Alt 03.12.2014, 13:33   #31
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
es gibt da eine Lösung für das Problem.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kick mich
Gemacht habe ich das noch nicht, habe ja noch 20TKm Zeit
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 14:15   #32
Zitat von GM3 Beitrag anzeigen
wieso entwickeln? Ich glaub kaum das es so schwierig ist den Tacho zu drehen bei einen e32... und nein Ich will niemanden bescheißen. Ich veröffentliche hier gern meine Fahrgestellnummer und den Km stand dazu. ich würde nur gern einfach mein behalten. Warum? keine Ahnung? ist halt so.
Keine Hektik, wir wissen ja alle, dass Du den originalen Tachostand behalten willst bzw , dass er weiter geht. Denn Du willst stolz auf Deine KM sein oder alles halt original haben.
Ich haett ja auch gern 500000 km auf dem Tacho, hab aber bei meinem 11/88 750iL leider erst 172.000 km, und bis ich da in die Naehe von 299.960 km komm, bin ich so ca. 150 Jahre alt
Aber, wer entwickelt denn noch so ein Ding, das der originale graue weiterlaeuft. Johan hat damals dran rumgespielt 2004, als Student, als er noch Zeit hatte, heute hat er die nicht mehr.
Im Forum hat es mal einer gemacht, auch das ist vorbei. ist halt so, dass man ein Kombi mit Rueckseite blau oder weiss billig bekommen kann, und dann wird der Chip halt auf den ORIGINALEN des Grauen gestellt, nicht vor und nicht zurueck, dass macht EEK28 eh nicht.
Achso, ja, so einfach ist das auch nicht den alten grauen Chip 'aufzumoebeln', siehe hier
Application date Back plate colour Code plug type Size Extra information
start ->02/89 Grey HML 075 2048 bytes No self test or diagnosis via Modic. Stops at 299960. code plug is non-standard
02/89 -> 09/90 White PIC 93C46 1024 bytes Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
09/90 -> end Blue PIC 93C56 2048 bytes Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.datasheetarchive.com/HML+...datasheet.html
Geändert von Erich (03.12.2014 um 14:22 Uhr).
Alt 03.12.2014, 17:13   #33
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Den AT90S2313 gibt es leider nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn da was zu entwickeln. Wer setzt sich schon mehrere Stunden hin und passt den Code an den neuen Chip an und probiert herum, bis es funktioniert. Da müßte der Erste der es benötigt ein vielfaches von dem ausgeben was ein gebrauchter Tacho kostet.
Alt 03.12.2014, 19:39   #34
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Es gibt heute ein ATiny2313 welches baugleich ist. Sehe auch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atmel.com/Images/doc4298.pdf
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 20:15   #35
Setech
Je nach Programierung sind aber einige Register anzupassen. Manche .hex laufen ohne Anpassung und mache nicht.
E 32 Problem 299.960 km - Schnelltest Erich E32: Tipps & Tricks 14 15.12.2008 07:18
299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 61 15.12.2008 07:15
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Tacho Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 18 26.08.2002 13:28
BC und Tacho ohne Funktion LK730 BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
