Alt 07.12.2014, 11:38   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Welche Länge haben meine Antriebswellen ??
Welche länge haben denn die Antriebswellen vom 750il. So wie ich gelesen habe gibt es wohl einmal 488er und 497er länge.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 12:05   #2
die Teilnummer war immer gueltig
Austausch Abtriebswelle D=111MM/D=29MM 2 33211225859
oder meinst Du evtl. garnicht die Antriebswelle sondern Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Automatic drive shaft gearbox Teilenummer: 26111227202 (26 11 1227202)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kard...gen-12519.html
Geändert von Erich (07.12.2014 um 12:21 Uhr).
Alt 10.12.2014, 20:06   #3
E32Henry750il
Ja ich meine schon die Antriebswellen. Aber wenn ich so im Netz gucke dann werden werden meistens zwei längen angeboten.
Alt 10.12.2014, 20:10   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich weiß glaube ich was du meinst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteile-guenstig.de/au...000000000.html
Die eine ist bis 10/91 und 488mm lang und ab 11/91 497mm. Warum weshalb wiso
Und bei meinem wirds noch ,,lustiger,, dort steht ohne ABS???? für die 497mm langen...
Alt 10.12.2014, 20:37   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Noch mal eine kleine Berichtigung:
Antriebswelle/Gelenkwelle.............................geht vom Getriebe zur Hinterachse
Abtriebswellen/links u. rechts........................gehen von der Hinterachse zu den Rädern
M f G
Alt 10.12.2014, 20:49   #6
E32Henry750il
Genau das meine ich !!!
Also hat meiner 02/91 die 488mm länge ?!?!
Alt 10.12.2014, 20:59   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja wenn ich nach Leebmann schaue:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Heißt das das die bis 11/91 einen Durchmesser von 111mm und 29mm
ab 11/91 einen Durchmesser von 100mm und 27mm haben
bei meinem(730 R6)
Bei deinem geben Sie nur eine an:
Die mit 111mm 29mm aber eine Länge ist nicht angegeben...
Alt 10.12.2014, 21:01   #8
E32Henry750il
ja irgenwie ist das alles sehr verwirrend
Alt 10.12.2014, 21:04   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn man die Teilenummer die bei Pagel angeben ist durchjagt kommt das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Austausch Abtriebswelle 1225859 | BMW 33211225859
Sollte also passen....
Welche mm Länge für Innenraumbeleuchtung? dementho BMW 7er, Modell E38 7 27.06.2012 18:30
Welche Gastanks kann man im E38 verbauen und welche Größe haben diese Knut Helge BMW 7er, Modell E38 23 19.01.2010 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
