Alt 08.12.2014, 23:15   #1
Schludo
Benutzerbild von Schludo
Fahrzeug: E38-740i (o3/97)
Standard Jaulen mit sich steigernder Frequenz bei laufender Heizung
Hallo liebe community,
folgendes:
mein E38 740i Bj. 03/97 fängt machmal an ein jaulendes Geräusch zu machen. Das steigert sich in der Tonhöhe stufenweise, um dann manchmal abrupt zu enden. Es ist aber definitiv immer weg wenn ich die Heizung ausmache, und zwar sofort, muss also damit zu tun haben.
Ich habe vor kurzem Wasserpumpe, lecken Kühlwasserbehälter und defektes Thermostat tauschen lassen, weil er auch immer öfter mit der Temperatur in Richtung roten Bereich ging. Dieses - imho deutlich gravierendere - Problem ist seitdem behoben; der Temperaturzeiger des Kühlwassers bleibt, wenn er warm gefahren ist, wieder wie festbetoniert in der Mitte . Ich hatte angenommen das das Geräusch damit zusammenhängt, scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Hatte die Wasserpumpe in Vedacht, die war auch durch, aber hat still vor sich hin gelitten.
Was kann die Ursache sein? Gefährlich für "Leib- und Motorleben" wird es wohle nicht sein, aber es nervt!!
Ach ja: ich höre es nur im Innenraum, nicht wenn ich neben dem Auto stehe!!
Schludo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 08:13   #2
Berlin-Taxi
Ist das jaulen Drehzahl abhängig?
Alt 09.12.2014, 08:37   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Moin Darius!
Gib mal in der Suchfunktion den Begriff "Eule" mit Eingrenzung auf E38/E38T&T ein.
Alt 09.12.2014, 19:37   #4
Schludo
@berlin-taxi: nein, nicht wirklich. Es steigert sich in der tonhöhe, aber nicht drehzahlabhängig. Verschwindet auch gerne wieder spontan
@Alex: Also dein Tip ist die Membran der Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Schwarzen Rauch habe ich nicht , aber klingt trotzdem nicht unplausibel.
Wie hängt das mit der Heizung zusammen??
Alt 09.12.2014, 20:36   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Mach mal die haube auf.
Zündung an.
Lüftung auf volle Pulle
Pfeift???
Mach mal haube zu........pfeift?
Alt 09.12.2014, 21:20   #6
Schludo
@BMWkrank:
Haube auf, Zündung an, Lüftung volle Pulle -> pfeift nicht. Lüftung hat aber sehr wenig Power
Haube zu -> pfeift weiterhin nicht. Die Lüftung hat auf einmal Power, anscheinend weil diese beiden Klappen vorne durch diese Stäbe innen an der Haube aufgedrückt werden.
Es ist auch kein Pfeifen, sondern eher ein Jammern/Heulen.
Das Geräusch das ich meine lässt sich so aber nicht provozieren.
Alt 10.12.2014, 04:37   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe das pfeifen immer bei geöffneter Haube durch die beiden Klappen . Sobald Haube geschlossen, alles ruhig.
Hast du eventuell noch einen Bösen Nachbarn oder sogar den Tankwart im Kofferraum ? .
Alt 12.12.2014, 22:46   #8
Schludo
Sorry I missed the gag
Alt 13.12.2014, 00:58   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Und ich vermisse gar nichts. Ich bin raus
Alt 15.12.2014, 13:46   #10
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin
Ich hab auch Immer so ein jaulen gehabt und konnte es nie zuordnen. Da es mal mehr mal weniger war, hab ich versucht es einzugrenzen. Da es bei unterschiedlichen FahrZuständen Etwas unterschiedlich bemerkbar macht, hab ich mal auf Verdacht die VorförderPumpe gewechselt und als danach nicht weg war, viel mein Verdacht aufs Getriebe, da ich der Meinung war es jault im SchiebeBetrieb mehr.
Natürlich konnte auch der Freundliche nichts finden.
Irgendwann hab ich durch Zufall den Übeltäter gefunden
Es ist der KlimaKompressor
Musste ein paar tage ohne Klima fahren,weil ein Ventil undicht war und ich für zwei Tage die Klima leer gelassen habe. Mir ist dann aufgefallen,dass das Jaulen fehlt und nachdem die Klima wieder in Ordnung war hab ich das probiert und bei ausgeschalteter Klima ist das Jaulen weg. Wird also irgendwann der Kompressor zu wechseln sein.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Anfahren bei winterlichen Verhältnissen gestaltet sich schwierig mit F01 - bei euch auch? E38-Fan BMW 7er, Modell F01/F02 242 06.01.2011 23:46
Jaulen beim Start (mit Video) Das-Boot BMW 7er, Modell E38 24 15.03.2009 21:26
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 05:27
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 23:02
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2006 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
