Alt 14.12.2014, 13:01   #11
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Das problem hatte ich auch. Geschlagene 4 mann und 5 Stunden hat es gedauert bis der dämpfer unten frei war. Hab von anfang an gesagt der ist verkantet aber keiner hat auf mich gehört
Nimm einen 2. Mann der während du unten hämmerst am dämpfer hin und her wackelt. Er sollte unbedingt handschuhe anziehen da er schlagartig kommen kann.
Viel erfolg
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 18:27   #12
Berlin-Taxi
Über 2 Stunden hat die Werkstatt probiert mit Kriechöl, Flammenwerfer und Schlagstock. Passiert ist nichts.
Alt 14.12.2014, 18:33   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Und mit Spanngurt ?
Ich wette ich würd das Ding da rauskriegen
Alt 14.12.2014, 19:06   #14
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hatte auch Probleme die Dämpfer hinten zu wechseln, da die Dämpfer nicht mehr die besten waren habe ich es daher so gemacht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=6279
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 19:06   #15
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ist zwar E39,sollte aber so ähnlich laufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/1HazjbObj3g
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 19:31   #16
Olitschka
Warum nimmt der die Innenradläufe raus
Alt 14.12.2014, 19:32   #17
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Auf das Dämpferauge dreschen bring nix. Das Gummilager federt die Schläge ab.
Schraube raus, dann einen Dorn bis VOR das Gewinde in die Buchse stecken. Sollte ganz wenig Spiel haben und ca. 15 cm lang sein, damit ein guter Hebel entsteht. Gut mit Rostlöser einsprühen, dann mit Hammer von allen (erreichbaren) Seiten kräftig seitlich gegen das Ende des Dorns schlagen bis sich der innere Teil (steckt ca 10 mm in dem Radträger) der Buchse löst.
Als Dorn habe ich dieses Teil aus meinem Steckschlüsselkasten genommen an dem der Vierkant beweglich verschiebbar ist. Weiß nicht wie das heißt, hat aber genau gepasst. Habe es auf die erforderliche Länge abgeflext.
Zum Ausfädeln des Dämpfers evtl. Bremssattel abnehmen.
Die zweite Seite ging dann flott
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 19:34   #18
Olitschka
Hat ja auch keiner was von gesagt
Alt 14.12.2014, 19:50   #19
subway47
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
mit nem Hammer vorsichtig dieses Dämpferteil, wo die Schraube drin steckte, hin und her klopfen.
Wenn's richtig festgegammelt ist siehe oben
Alt 14.12.2014, 19:54   #20
subway47
Standard noch zur Hutablage:
Wenn in der Hutablage die Subwooferbox vom Top-Hifi-System verbaut ist, ist die Ablage zweigeteilt. Die Lautsprecherabdeckungen aushebeln und darunter die je zwei kleinen Inbus-Schrauben lösen. Dann erst kann man die Abdeckung nach vorn rausfummeln. Der hintere Teil mit dem E-Sonnenrollo kann drin bleiben.
Woofer-Box losschrauben, abstecken, darunter sind dann die oberen Stoßdämpferbefestigungen erreichbar.
Wird im TIS leider nicht beschrieben
Fahrwerk: Druckstrebenlager selber wechseln??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 21 03.04.2008 16:00
Bremsflüssigkeit selber wechseln Moses730i BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2007 14:42
Fahrwerk: Mit oder ohne EDC erftprince BMW 7er, Modell E65/E66 16 13.02.2005 10:55
Spurstangen selber wechseln tntx BMW 7er, Modell E32 5 16.08.2003 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
