15.12.2014, 22:35
Fahrzeug: E38 740i
E65 730d Ruhestrom
Ich habe ein Problem mit einem E65 730d. Der Ruhestrom liegt bei rund 10 Ampere.Im Rheingold sind 3 Steuergeräte mit Ruhestromverletzung eingetragen CA, RLS, FLA.
Softwarestand ist aktuell.
Mit Sicherungen ziehen komme ich nicht wirklich weiter da sich der Strom über mehrere Sicherungen verteilt.
Könnte dies am Powermodul liegen?
15.12.2014, 23:17
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Haste Komfortzugang?
Dann Türgriffe mal abklemmen.
16.12.2014, 03:09
DAS nenn ich mal eine tolle, nachahmenswerte Diagnose:
Energiediagnose: ungünstiges Kundenverhalten
Wozu dann weitersuchen???
Der KUNDE ist das Problem - wie immer - der doch einfach den freundlichen mit irgendetwas belästigt!!!!!
16.12.2014, 12:06
Fahrzeug: E38 740i
Der Tip war wohl Gold wert. Nachdem ich den Außengriff an der Beifahrerseite abgehängt habe, schläft er anscheinend ganz normal ein. Da muss man erstmal drauf kommen ohne Fehlerspeichereintrag.
Vielen Dank
04.04.2015, 11:37
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
muss hier auch noch einmal nachhaken.
Habe auch die hier beschriebenen Ruhestromprobleme. Batterie neu und sauber im DIS angemeldet.
Probleme gab es auch schon vor dem Batteriewechsel.
Ich weiss, dass die beiden linken Komfort Türgriffe nicht mehr funktionieren.
Habe das Komfortzugangssteuergerät bereit abgesteckt. Aber hilft nicht.
CD-Wechsler liest weiterhin morgens neu ein...
Eine Frage: Sollten die Türgriffe die Übeltäter sein, würde das Abklemmen des Komfort Steuergerätes nicht Abhilfe schaffen? Oder saugen die Türgriffe trotzdem noch weiter Strom ?
Danke
Peter
