Alt 05.01.2015, 01:09   #1
Schrauber90
Fahrzeug: 730d Bj. 97 E38
Standard Grundmodul
Servus Leute und ein frohes neues Jahr
ich bin noch recht neu hier und hab mir auch schon einige der Themen durchgelesen wollte aber nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen ein kleines Thema eröffnen. Folgendes Problem hab ich:
Ich hab nen 730d BJ 1997 mit voller Hütte. Es war vom Vorbesitzer ein Pioneer Radio/Navi verbaut und das wollte ich ausbauen. Der Ausbau war leider nicht ganz so einfach weil da doch einiges zusammengeschlossen war und das nicht so professionell gemacht wurde wie man sich das vielleicht erhofft. Aber okay Radio ist jetzt draußen und es wurden auch nicht wahrlos Kabel durchtrennt sondern wie man das halt so macht abgeklemmt/abgesteckt. Nach dem Ausbau ist leider die Innenbeleuchtung, die komplette Scheibenwischersteuerung, der elektrische Kofferraumdeckel, komplette ZV und die hinteren Fensterheber ausgefallen so jetzt steh ich etwas da, ich liege glaub ich mit der Vermutung richtig das das Grundmodul der Übeltäter ist allerdings bin ich mir nicht zu 100% sicher.
Jetzt zu meiner Frage ist es möglich, dass das Grundmodul beim Ausbau seine Codierung verloren hat oder ich es sogar zerstört habe? Ich füge hinzu, dass ich beim ausbau die Batterie nicht abgeklemmt hatte
Und gibt es im Raum Rosenheim/München jemanden der das Grundmodul codieren kann? BMW weigert sich bzw sagt dass sie ein gebrauchtes Modul nicht codieren können .. bla bla.. und ich ein neues kaufen müsste: summa sumarum ca 600 öken
Das war schon mal recht viel für den Anfang ich hoffe ihr könnt mir die ein oder andere Auskunft geben. Ich bedanke mich im Vorraus
Grüße Schrauber90
Schrauber90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 16:35   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du die Sicherungen vorne F6, F29, F41 und hinten F55 geprüft ?
Nicht nur optisch prüfen, sondern auch messen.
Alt 05.01.2015, 18:39   #3
Schrauber90
Ach tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Sicherung habe ich alle schon 2 mal geprüft. In dem Fall bei abgesteckter Batterie alle Sicherungen einzeln gezogen und geprüft.
Alt 07.01.2015, 14:00   #4
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
Standard ivini Apple und obd adapter
Das grundmodul lässt sich problemlos programmieren. Ich habe es mit ivini bmw App und entsprechendem Kabel gemacht.
Gruß Stephan
Paulchen692002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2015, 10:53   #5
Schrauber90
Ui das hört sich Interessant an. Ich benutze diese App auch schon länger aber ich hatte nicht gewusst das es da schon diesen Runden BMW Stecker gibt. Würde es dir was ausmachen mir per PN deine Handy Nr. Zu schicken hätte da noch 1-2 Fragen. Das wäre nett. Danke im voraus.
Alt 01.02.2015, 11:31   #6
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Muss ich mal kurz einklinken.
Ich habe versucht meine GM3 zu codieren. Klappt auch soweit, aber nachdem die Codierung erfolgreich angenommen wurde, gibt es keine Änderungen.
Wenn ich danach das GM erneut auslese, so sind meine Anpassungen nicht akzeptiert wurden und die standard Einstellungen wieder drin.
Habe es mit Anpassung der MAN Datei probiert im Editor und auch mit dem Dummy.
Es gibt keine Fehler beim schreiben der Codierung ins GM, aber übernommen wird nichts.
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 11:50   #7
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
uff, klingt ja sehr interessant deine fehlerbeschreibung. also ich weiß, wenn ich mein bc abklemme, bzw das bedienteil, ändert dies nix weiteres an meinem fahrzeug.
ich gehe eher mal davon aus, das dein vorbesitzer irgendwelche andere teile bzw steuerelemte verbaut hat. weil kofferaum, zv und scheibenwischer haben doch nix mit dem radio zu tun. oder liege ich da falsch?
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 11:56   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich gehe mal davon aus das du ein Modul Codiert hast was diese Änderung einfach nicht weiter gibt weil es schlich zu alt ist oder der Rest der Komponenten nicht mit deiner gewollten Codierung zusammen passt.
Alt 01.02.2015, 12:20   #9
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Grundmodul kann man normalerweise bei angeklemmter Batterie tauschen ohne was zu codieren. Die Grundfunktionen müssen alle gehen. Hab ich erst gestern gemacht.
Allerdings ist es so wie es sagst, die ausgefallenen Sachen werden vom GM gesteuert.
Die ganzen Sachen die ausgefallen sind, gehen auch bei Zündung an / laufendem Motor nicht ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 12:38   #10
Rehauge
bis auf den scheibenwischer sollte alles beim aufschliesen des fahrzeuges angehn, bzw funktionieren
Stichworte
codierung weg, grundmodul
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 18:24
E32-Teile: Grundmodul AMC77 Suche... 0 26.07.2009 20:50
Elektrik: grundmodul Traümer65 BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2008 21:02
Elektrik: Grundmodul Doc_730 BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2007 21:40
GM Grundmodul chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 20.01.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
