14.02.2015, 11:25
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Zitat von PacificDigital
also wie will die Werkstatt die Kat's prüfen wenn nicht über den CO-Wert?
Vermutlich sind die Kat's leer... dann klappert nämlich auch nix
Das Motornotprogramm würde zu leeren Kat's passen... wenn die Monitorsonden keinen Unterschied zu den Regelsonden erkennen... aber da bin ich nicht so sicher, es fahren ja einige mit leeren Kat's rum und die Meldungen zu MNP sind recht überschaubar
Nur ob der Fuffi (94/95) bereits Monitorsonden hat, das weiß ich nicht... im ETK sind sie jedenfalls abgebildet...
Hoher CO-Wert ist meistens in Verbindung zu defekten Kat's, und bei sauberem Lauf => leere Kat's
weißt du rein zufällig wie hoch der co wert sein dürfte, wenn der kat leer wäre?
also wenn ich jetzt von der au anzeige ausgehe, wäre unter 1 normal, bin aber bei 1,7 .
14.02.2015, 18:23
Freude am Basteln
bei waren auch keine Kats drin bis vorhin. Kein Motornotprogramm.
Das was @Fimonchen sagt finde ich einleuchtend. Ersatzwerte = Co Wert mist. Ich würde mich nicht auf die Kats konzentrieren.
14.02.2015, 19:15
#13
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das Notprogramm muss weg. Wenns dann trotzdem ni klappt, kann man immernoch paar Mark in die Hand nehmen und die Dinger fix tauschen......
14.02.2015, 19:56
Freude am Basteln
Richtig, so sehe ich das auch.
15.02.2015, 06:44
#15
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Rehauge
beim auslesen wird kein fehler angezeigt. der fehler kommt nur ca 10 sekunden nach dem die zündung an ist im display.
Wenn da ein Fehler angezeigt wird, muss da auch was im Speicher Stehen!!!!!
Womit wird Ausgelesen????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
20.02.2015, 20:35
#16
zum thema auslesen, es kommt kaum einer in meine DME`s rein. alle nur bis zur EML, und diese geht ja nur bis zu den drosselklappen. selbst bei BMW steht nur DME = ok . nun hab ich ne freie werkstatt gefunden die ihn auslesen konnte mit einem bosch, weil selbst gutmann versagt hatte. nun wollten wir weitere sachen auslesen und es geht nicht. nun suchen wir den fehler warum man ihn nicht auslesen kann.
laut werkstatt sind meine kat´s ok, sowie die lambdasonden auch.
also die fehlersuche ist im gange. bei erfolg werde ich schreiben
14.03.2015, 09:48
#17
halli hallo,
sorry für die verspätete rückmeldung. alle speckulationen waren falsch. hab AU und TÜV.
es liegt nur an der Steuerzeit, die hab ich wohl zu weit vorgestellt, nach dem wechsel der zylinderkopfdichtung. ich hatte ja den kopf vom alten motor (komplett überholt) eingebaut um zeit zu sparen.
aber die anzeige, MOTORNOTPROGRAMM wird immer noch angezeigt. den fehler haben wir noch nicht gefunden.
die nächsten wochen ist es ein bissel stressig bei mir, aber sowie zeit ist, werd ich weiter suchen.
