Alt 21.06.2004, 20:36   #1
Kicker2000
Fahrzeug: BMW 740 i ( E32 )
Frage Getriebesteuergerät für E32 740 i ( Suche - HILFE )
habe probleme mit dem Getriebesteuergerät für 740 i E32.
Fehlermeldung im Display : Getriebewarnung
Werkstatt : Steuergerät Antwortet nicht
BMW Teilenummer: 24 61 1 421 424
alternativ Nr.:
24 61 1 421 009
24 60 1 421 241
24 61 1 219 605
24 61 1 421 662
24 61 1 421 021
Wer hat Tipps wie ich das Ding wieder ans laufen bekomme oder hat ein Gerät
zu verkaufen.
Kicker2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 09:42   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Beschreibmal bitte ausführlicher
Hoi Hoi !
Beschreib mal etwas genauer. Wie macht sich der Fehler bemerkbar. Nur eine Fehlermeldung. Schaltet es nicht mehr. Ruckt es beim schalten.
Was hast du bisher schon alles probiert.
Dann läßt es sich viel leichter eingrenzen.
Benny
Ach ja, das Baujahr und Monat von deinem Fahrzeug ist sehr wichtig.
(Baujahr nicht Erstzulassung!)
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 14:40   #3
Kicker2000
Zitat von MrThomsen
Hoi Hoi !
Benny
Hallo Benny,
er ruckt beim Schalten schon ein wenig und viel Probiert habe ich nicht - dafür hab ich nicht genügend Ahnung von dem Ding, habe ihn aber in einer BMW-Werkstatt Checken lassen.
Das Baujahr und Erstzulassung sind auf 14 Tage abweichung gleich 10/93
Alt 22.06.2004, 15:43   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Was machmal hiflt ist ein Reset.
Batterie abklemmen.
Anlasser betätigen.
Batterie anklemmen.
Achtung Fahrzeug läuft die ersten Km verdammt unruhig oder geht dir aus.
NAch 10km ist alles wieder ok. Somit hast du alle Steuergeräte komplett resetet. Könnte helfen. Bei mir hat es aber auch nichts gebracht.
Ein Versuch kann nicht schaden (außer das man das Radio neueinstellen muß, oder der BC wieder bei null beginnt)
Wichtig ist der Kilometerstand ! Das Getriebe hält 200-300tkm.
Bei den ersten Modellen ist der Rückwärtsgang die schwachstelle.
Warst du bei BMW in der Werkstatt oder bei ZF.
Die A-Getriebe werden von der Firma ZF hergestellt. Diese bieten auch Reperaturen an. BMW repariert das Getriebe nicht selbst sondern wechselt diese nur. Unter umständen können sie dir auch helfen.
Ansonsten was bekommst du für eine Fehlermeldung. hast du vielleicht sogar den BMW-Fehlercode?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/defaultz.asp
Hier kannst du mit etwas Glück in deiner nähe eine ZF Niederlassung finden.
Oder ruf einfach bei einer an und Schildere dein Problem. Mit etwas Glück hat einer n guten Tip.
Mehr gibt es da dann auch nciht zu testen
Benny
Halt mich mal auf dem laufenden
Alt 22.06.2004, 16:50   #5
Kicker2000
Hey Benny,
den Batteriereset haben die bei BMW schon gemacht, hat aber auch nix geholfen. Einen Fehlercode wirft das Gerät nicht aus da es nicht angesprochen werden kann, das Diagnosticgerät von BMW sagt nur " Gerät antwortet nicht", die einzige Fehlermeldung ist die im Display "Getriebeprogramm" , er macht aber seid dem auch Ärger mit dem anlassen.
Mein Kilometerstand lautet zur Zeit 173000
Alt 23.06.2004, 11:59   #6
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo Ersatzteil eventuell unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de zu finden.
Überprüfe einfach mal den Anschluß am Steuergerät,vielleicht Kontaktfehler.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2004, 14:31   #7
Kicker2000
Hallo Scholle,
kontaktfehler kann ausgeschlossen werden, wurde bereits überprüft - habe ein Steuergerät gefunden unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bm24.de - gebrauchtee32teile.de war leider erfolglos, aber besten dank für den Tipp - die Seite werde ich mir merken.
Bis dann
Kicker2000
Alt 23.06.2004, 14:52   #8
rene-103
und was kostet denn das steuergeraet ?
Zitat von Kicker2000
Hallo Scholle,
Bis dann
Kicker2000
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2004, 14:58   #9
Standard guckst Du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Preise von Hendrik
Alt 23.06.2004, 15:20   #10
rene-103
die preise sind ja sehr guenstig,aber ich suche ein getriebesteuergeraet fuer meinen 730iA V8 und da hab ich bei hendrik oder bei ebay noch nie eins gefunden.wollte mir eins auf reserve legen da ich in den naechsten tagen bei meinen das eprom wechseln will und falls da etwas schief laeuft das ich gleich ein ersatz steuergeraet habe,aber naja kann ich nur hoffen das alles gut geht.ich hab es zwar die ganze zeit rausgeschoben da mir doch etwas mulmig ist beim wechsel ab nun muss ich es machen da der getriebeoelwechsel leider auch nichts gebracht hat.
Suche E32 Highliner Hendrik33 Suche... 1 24.06.2004 20:14
Suche Federn 740 il brauche empfehlung Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 18.09.2003 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
