Alt 22.06.2004, 09:17   #21
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
eigentlich sieht es genauso aus wie auf dem Bild.Ich wüßte jetzt nicht was bei dir anders sein soll ? mach doch ein Bild von deiner Bank, dann kann ich mehr sagen.
cu, Lex
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 14:38   #22
Bender
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Nochmal Danke an alle!
Die Lehen ist jetzt raus.
Es gibt wohl tatsächlich verschiedene Ausführungen, meine war die von Erichs Bild. Da ist die Blende unter der Kopfstütze und dei Abdeckung des Gurts in Einem Stück und es gib keine Plastiukschlitzschrauben unter den Kopfstützen.
Die Vorgehensweise (hab leider keine Kamera zur Hand):
1. Sitzfläche raus
Am besten zu zweit, vorne an den Ecken mit einem Ruck anheben und nach
schräg nach oben rausziehen.
2. Mittelarmlehne ausbauen
3. Die 4 Kunststoffmuttern lösen
2 sitzen jeweils in der Nähe der Gurtschlösser und die anderen 2 sind hinter
dem unteren Teil der Mittelarmlehne zu finden.
4. Kopfstützen ausbauen
mit etwas Kraft nach oben rausziehen (Vorsicht nicht dei Heckscheibe
einschlagen). Man kann dann das Metallgestänge an denm die Kopfstützen
befestigt sind sehen und tief ins Innenleben der Rückenlehgne sehen.
Ist dem nicht so und es sind 2 Kunststoffschrauben zu sehen, ist es eine
andere Rückbankversion.
5. Metallgestänge ausbauen
Das U-förmige Metallgestänge an den Enden etwas zusammen biegen und
rausziehen
6. Die Blende am Gurtaufroller lösen
Sie ist außen mit den Sitz verbunden (geklebt?, ich habs nicht von der
Lehne abbekommen, ist auch nicht nötig, sie muß nur vom Gurtaufroller
gelöst werden, da der mit der Karosse verschraubt ist)
Die Blende ist mit 2 Plastikrasten befestigt, die hinter dem Gurt am
Gurtaufroller einrasten. Sie hat zwischen den Rasten eine Aussparung, wo
man sie abhebeln kann. Dazu dei Blende vorn etwas anheben und nach
hinten drücken. (4 Hände sind günstig)
7. jetzt sind alle Verbindungen gelöst und die Lehne ist nur noch mit 3 breiten
Haken in der hutablage eingehängt. Am besten zu zweit rechts und links
hochziehen.
8. fertig
Ich hoffe das ist so verständlich, mit Bilder wäre es einfacher.
Bender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 15:41   #23
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Boooaaaa na da Gratuliere ich Dir
im Prinzip hats ja dann doch so geklappt wie ich es schon im ersten Post beschrieben habe ... ich habe meine Rückbank damals in 2 Minuten aus gebaut .... hätte damit zu Wetten Dass gehen können .... habe damals sehr viele Kabel etc. nach Hinten gelegt ..... somit sehr oft aus und einbauen müssen
allerdings hatte ich keine unterstützung und hatte das alleine bewerkställigt
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2004, 13:06   #24
Bender
Danke!!!
Alt 15.04.2007, 15:36   #25
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
1. Sitzfläche raus
rausziehen
hochziehen.
8. fertig
Dateityp: jpg rückbank-halter_innen_oben.jpg (84,6 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg rückbank-Kopfstüzenblende.jpg (85,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg rückbank-Rückseite_Klemmhalter_oben.jpg (66,5 KB, 47x aufgerufen)
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückbank ausbauen BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2011 13:49
Rückbank ausbauen?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2004 09:40
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 20:16
Umbau von Rückbank Diesel BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
