Alt 22.02.2015, 21:45   #1
BMW-VS
Fahrzeug: 728i
Standard Pdc Problem, Heizungsproblem und Sitzheizung
Hallo Leute,
Also habe viele Probleme mit meinem e38
Bj:1995
Modell: 728i gasanlage
Vollausstattung außer memory sitze
Bei mir funktioniert pdc überhaupt nicht, versucht zu lesen geht nicht.
Werkstatt gebracht auch versucht auch nichts.
Also Steuer Gerät ausgetauscht auch nix.
Und dann beim Stand wenn der Motor warm ist kommt kalte Luft, erst wenn ich fahre hab ich wärme Luft.
Sitzheizung Beifahrer geht manchmal und manchmal nicht.
Blinkt kurz und dann geht es aus.
Gas Anlage stottert bei Benzin passiert nichts( Filtern ausgetauscht).
Und dann bei mir fehlt ein viertes Relais im Kofferraum habe drei verbaut und das vierte ist leer obwohl da einer rein muss.
Komme echt nicht mehr weiter?
Bitte um Hilfe
BMW-VS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 22:19   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Tatsächlich sitzt im Kofferraum u.a. dieses Relais: Wechsler kieferngrün 61 35 8 350 566
Zuständig fur PDC, EDC und SH hinten. Wofür noch und ob andere deiner Probleme damit zusammenhängen weiss ich nicht. Fakt ist wenn es fehlt kann das PDC nicht funktionieren und wenn zu deiner Vollausstattung auch EDC und SH hinten gehören, würden diese auch nicht funktionieren.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.02.2015, 22:24   #3
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Bezüglich der Luft könnte es sein dass der Wärmetauscher verstopft ist und nur unter höherem Druck genug warmes Wasser durch kommt. Könnte aber auch am Magnetventil liegen. Vielleicht auch mal am Kombi Instrument Kühlwassertemperatur beobachten und versuchen zu entlüften.
Die Gasanlage ist höchst wahrscheinlich falsch eingestellt oder es ist ein Injektor verstopft. Filter wurden beide getauscht?
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 23:20   #4
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Da würde ich zuallererst mal die Zusatzwasserpumpe, einschließlich der Anschlüsse, unter Generalverdacht stellen. (Die sitzt unter den Heizventilen und die wiederum zwischen Motor und Spritzwand).
Zusatzwasserpumpe guggst Du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ziffer 2
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 11:29   #5
BMW-VS
Fahrzeug: 728i
Breites Grinsen
Hallo mahooja
Ist dass bei dir der hinterste also das vierte vom hinten aus?
Alt 23.02.2015, 11:32   #6
BMW-VS
Fahrzeug: 728i
Breites Grinsen
Hallo mahooja
Ist dass der hinterste also das vierte Relais vom Kofferraum deckel aus?
Und danke noch mal
Alt 23.02.2015, 14:59   #7
BMW-VS
Fahrzeug: 728i
Idee
Hier hab ich Bild vom meiner Relais Besetzung, wie sieht es bei dir denn aus?
Dateityp: jpg image.jpg (102,8 KB, 27x aufgerufen)
Alt 23.02.2015, 16:22   #8
mahooja
seven till heaven
Das kieferngrüne fehlt bei dir, weiss aber nicht ob deine Relais die selben sein müssen. Hast ja eine andere Motorisierung. Mal warten bis sich jemand meldet der die genaue Funktion und Anordnung der Relais kennt. Bei mir sieht es so aus:
Dateityp: jpg WP_20150223_001.jpg (64,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 23.02.2015, 16:32   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Gas Anlage stottert?
Was hast Du für eine Gasanlage?
Sitzheizmatte kaputt
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 18:00   #10
BMW-VS
Fahrzeug: 728i
Ärger Gasanlage
Ja Gasanlage stottert bei ca 3.000 Umdrehung und bei Vollgas geht es aus kommt kein Gas mehr sondern geht auf Benzin.
Mid BC-Funktion geht nicht und Heizungsproblem Hakan7 BMW 7er, Modell E38 34 02.07.2014 17:49
Klima und Heizungsproblem jetzt macht LPG auch noch schlapp Murxa BMW 7er, Modell E38 11 26.01.2013 01:41
Elektrik: Problem mit Licht und PDC WMB740IA BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2011 09:29
Elektrik: Ausfall von PDC, S-EDC und Sitzheizung hinten darkseven BMW 7er, Modell E38 25 03.06.2009 08:11
Problem Sitzheizung BMW 7er, Modell E32 5 11.07.2002 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
