Alt 22.03.2015, 18:34   #11
Inq
Fahrzeug: e38 740i 5´96
"(sind hart die Plastik nach all den Jahren)."
Grad letzte Woche und Heute gemacht. Meine waren so hart die hätte man einschmelzen können und als Legierung in der Raumfahrttechnik nehmen können :(
Wenn man die Ansaugbrücke runternimmt kommt man ohne Probleme an die KGE und das Drosselklappengehäuse ran
Inq ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 20:06   #12
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Also die blöde KGE mach ich dann mit.
Was gibts denn an dem Drosselklappendingens zu machen?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 22.03.2015, 22:50   #13
aerep
Leute ich bekomme mein altes T*I*S (damals PC) nicht auf dem IMAC installiert.
Ich kann mir nicht genau meine Teile raussuchen (sprich die Nummern).
Ich brauche aber irgendwoher noch die Dichtringe für die zehntausend Schrauben (innen & aussen).
Den Rest nehme ich aus meinen ebay Links, aus Euren werde ich nicht wirklich schlau, was dabei ist, was nicht
(bei Teufel ist nichtmal ein Bild, bei dem WA muss ich alles einzeln bestellen...
Hat jemand zufällig T*I*S für Apple rumfliegen...?
Alt 22.03.2015, 23:02   #14
aerep
Ich denke diese dürften es sein:
EDIT:
So, zu spät-hab alle Teile bestellt.
Gewechselt werden dann jetzt die VDD's und die KGE (ich glaube mittlerweile hab ich das Schwein auch in jedem E38 mal angepackt), mal sehen was das wieder so wird .
Geändert von aerep (22.03.2015 um 23:18 Uhr).
Alt 22.03.2015, 23:41   #15
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Du brauchst 16 mal die 11 12 1 437 395 (was Du schon bestellt hast)
und 6 mal die 11 12 1 721 879 (die Nr. 13 hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube | BMW 7' E38 740i M62 Europa)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 08:49   #16
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Bootcamp, Windows und dann ab dafür
Und solche Kleinteile bestelle ich mit der Teilenummer immer bei BMW, hab die Erfahrung gemacht, dass es einfacher und in manchen Fällen sogar günstiger ist, glaubt man nicht
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 11:43   #17
aerep
Brauch ich die 6x pro Seite oder auf jeder nur 3 Stk. davon
Ist ja in dem Bild nicht zu erahnen....
Alt 23.03.2015, 13:18   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
insgesamt 6 von der Nr.13
hat Toofilla doch bereits geschrieben
Plus die Menge die Man(n) kaputt macht
Alt 23.03.2015, 15:13   #19
aerep
Daumen nach oben thx
Danke,
dann habe ich ja nun alles und werde berichten
und es in meinem Umbau-/ Restaurations- und Erhaltungsfred dokumentieren.
Alt 23.03.2015, 21:58   #20
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Erste Hilfe bis die Teile da sind:
Industriesauger und in die Düse einen Aquariumschlauch mit Klebeband fixieren.
Öl absaugen. Dauert einige Zeit, bis die Kerzen wieder im Öl stehen.
Zumindest war das bei mir so.
Loretta vom Möhnesee
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 1* Ventildeckeldichtung V8 V8 Driver Biete... 0 16.09.2012 14:33
Motorraum: Ventildeckeldichtung Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 12 29.02.2008 08:56
ventildeckeldichtung peta BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2007 23:00
Motorraum: Ventildeckeldichtung JAG310776 BMW 7er, Modell E38 11 01.11.2005 22:01
Ventildeckeldichtung 740il BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
