Alt 18.04.2015, 21:31   #11
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Achso, okay die läuft auch gar nicht an wenn sie leer ist, habe ich mal gelesen. Dann werde ich sie mal nächste Woche befüllen lassen. In meiner Werkstatt meinten sie das letzte mal nur das da ungewöhnlich viel reinkommt und sie hätten diese Menge gerade nicht auf Lager.
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 21:35   #12
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Wenn 400gr fehlen ist die doch fast leer. 690g gehen bei meinem glaub ich rein.
Und was heißt die haben gerade nicht soviel da? Die BefüllGeräte haben doch eigentlich immer reichlich drin
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 21:44   #13
pascal-728i
Ist eine kleine Werkstatt, die machen nicht viel Klimaservice, ist eigentlich ein Karosseriebaubetrieb.
Alt 18.04.2015, 21:53   #14
mm.dicker
Achso. Normal wird das KälteMittel abgesaugt und die FehlMenge plus Öl wieder eingefüllt. Wenn bei Dir soviel fehlt muss aber was undicht sein. Ich hab letztes. Jahr beide Ventile gewechselt.
Gruß m
Alt 18.04.2015, 21:56   #15
pascal-728i
Das wäre schade, denn dann wäre die Füllung ja für die Katz. Dann frage ich mal nach so einem Kontrastmittel um das Leck ausfindig zu machen.
Alt 18.04.2015, 22:04   #16
mm.dicker
Bei den BefüllGeräten wird meist automatisch eine DichtheitsPrüfung gemacht. Wird glaub ich gemessen wie lange der Druck im System gehalten wird. Evtl lässt es einmal bei ner Werkstatt testen, die das öfter machen.
Jedes jahr 400mm nachfüllen ist glaub ich nicht normal.
Alt 18.04.2015, 22:29   #17
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das Klimagerät zieht jedesmal ein Vakuum. Und der Wert passt auch immer. Keine Fehlermeldung.
400 gr. ist schon viel, sagt der Meister. Aber solange sie sonst Funktioniert, lasse ich deswegen nichts machen.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 23:18   #18
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo Pascal,
ich weiß nicht wie bei euch in D der ADAC mit Klimaservice drauf ist. Ich lasse seit Jahren meine Klimaanlagen beim ÖAMTC (Schwesternclub vom ADAC) servicieren und bin sehr zufrieden damit.
Haben gute Geräte und vorallem beim Preis sind sie top. Kostet ~ €70,- inkl. Dichteprüfung, Ergänzung und Beigabe von Öl und Kontrastmittel.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 05:57   #19
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Bei der Dichtheitsprüfung mit dem Befüllgerät, wird nur kontrolliert ob das Vakuum gehalten wird.
Eine RICHTIGE Dichtheitsprüfung ist was anderes!
Da wird das System nach dem entleeren und Vakuumieren, mit 15Bar Formiergas befüllt. und dann mit dem Schnüffler kontrolliert, wo das Leck ist.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 08:47   #20
eribetty
Black & White
Ja aber wenn das Vakuum gehalten wird, dann ist es ja dicht. Oder sehe ich das falsch? Der Vakuumtest dauert ja etwa 20 Minuten.
Wenns dann wirklich wo ein Leck gibt muss man eh in die Werkstatt.
Aber wenn alles passt ist der ÖAMTC eine gute und günstige Möglichkeit fürs Klimaservice.
Stichworte
klima defekt
Heizung/Klima: klimaproblem wer hilft?? so-lala BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2008 22:55
Motorraum: Klimaproblem rsa73 BMW 7er, Modell E32 17 31.07.2005 23:17
Innenraum: Heizung- Klimaproblem 750il/740i/730 BMW 7er, Modell E38 2 24.05.2005 20:07
Klimaproblem eurojet BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2004 19:42
Klimaproblem E46 Teejay Autos allgemein 2 30.06.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
