Alt 21.04.2015, 16:56   #11
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Bei mir wurden in der Konsequenz dann alle gewechselt... angefangen hat es bei Rene in der Werkstatt (auch ein Forumsmitglied), der wegen der hartnäckig anhaltenden Verweigerung des Startens schon einmal intuitiv auf diese Bauteile tippte und damit goldrichtig lag. (Danke nochmal! ) und der Rest dann beim hier in Berlin, weil er nach neuer EWS und allem anderen Gewechselten, Getauschten und Erneuerten zwar dann ansprang, sich aber keinen Meter von der Stelle rührte...bis, ja bis zu dem Tipp, der bereits in Westerstede getauschten Relais, dass es nur an selbigen liegen könne in letzter Möglichkeit. Und siehe da! So war es auch!
Leider kann ich nicht genauer etwas dazu beschreiben, aber es waren reichlich aufreibende Wochen!
(Da ich zwischen NL und D pendeln muss, ging es sogar so weit, dass ich mich nicht einmal mehr traute, das Auto an einem Rastplatz auszumachen, weil ich Sorge haben musste, dort nicht mehr wegzukommen, weil er eben keinen Mucks von sich gab...)
Sicherungen ist auch ein guter Tipp.
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 17:14   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Steuergerätekasten F24 ist für die beiden DME Steuergeräte und F109 im Kofferraum versorgt alle Motorsteuergeräte + Getriebesteuergerät.
Alt 21.04.2015, 19:53   #13
Sniper302
Fahrzeug: E34 530i V8
Das im Kofferraum werde ich mir mal als erstes ansehen, da er hinten (Kofferraumdeckel) derartig verrostet ist, würde ich fast auf dieses Tippen.
Vielen Dank schon mal.
Wenn wer noch Anregungen hat, bitte melden.
Ich bin für alles Dankbar.
Gruß Mike
Sniper302 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 20:25   #14
Olitschka
Hab gerade noch mal geschaut, da das auf dem Bild so anders aussieht wie hinten im Kofferraum.
Die Sicherung 109 ist beim Längsträger innen rechts (steht im WDS), das müßte unter dem Beifahrerteppich im Fußraum sein.
Hab aber noch gefunden wo es hingeht, denn den Teppich hochnehmen ist zu anstrengend.
Es geht zum Sicherungsträger Motorelektronik (in der Steuergerätebox).
Wenn da Saft ankommt ist die unter dem Teppich heil.
Dort sind die Steuergeräte einzeln abgesichert, vielleicht ist da eine kaputt.
750il springt warm nicht mehr an Muko BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2011 20:10
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
