Alt 29.04.2015, 17:05   #51
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Beim M30 sind es bis zu 0,5L die aus dem Kühler/Schläuchen entweichen können...
Aber das ist eigentlich alles nix für unter der Laterne...ok wenn du geschickt bist, kannste den Kopf in ~4 Std demontieren, nur wohin mit den Teilen...
Alt 29.04.2015, 20:19   #52
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Schon mal nen Kopf demontiert? Dann sollte klar sein, das beim abnehmen noch locker 1- 2 Liter einfach aus Kopf und Rumpf laufen zzgl. Öl. Das ist eine riesen Sauerei beim M30.
Ok, über nem Gulli mit Gitterrost fällt es kaum auf.😃
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 21:03   #53
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Er fragt nach Getriebeölschläuchen welche zum Kühler laufen,welche Menge da in etwa rauskommt...Sry wenn es ein bissel unverständlich rüber kam.
Und freili hab ich scho a Kopf abgenommen... Wie gesagt 4Std... Darufsetzten dauerte ungefähr 3Std(in aller Ruhe) und das nochmal,weil Kopfdichtung falsch drauf Hat aber kein Schaden genommen...
Alt 30.04.2015, 13:21   #54
AHG535i
ok. Das hab ich jetzt verstanden. Getriebe weiß ich nicht, hab keinen Automaten drin.
Mir gings halt um Wasser und Öl, was ausläuft, sobald Du den Kopf anhebst bzw. einen Kühlerschlauch abziehst. Das ist definitiv mehr als nen halber Liter.
Das ist nicht ohne und auf der Straße würd ich das nicht zwingend machen, außer man hat sehr gute Beziehungen zur Feuerwehr, damit die die Sauerei dann wegmachen und keine hohe Rechnung schreiben.
Alt 30.04.2015, 13:27   #55
EZwounddreißig
Fahrzeug: E32-730i (06.92)
Hallo Leute,
danke für eure Einschätzungen! Mir geht es um die "Notreparatur", Kopf soll drauf bleiben. Ich hab zwar ne super Autoschraubhalle, aber weit weg vom 7er, daher muss ich die Reparatur auf der Straße machen.
Werde berichten. ;o)
Grüße in die Runde!
Jan
EZwounddreißig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 14:03   #56
AHG535i
Dann schieb Dir ne große Wanne unter den Vorbau. Wenn Du das Thermostatgehäuse abschraubst, läuft auch schon mal locker nen Liter Wasser aus.
Nichts ist schlimmer, als beim Schrauben auf einmal den Trachtenverein hiner sich zu haben und ne Rechnung zu bekommen, die locker für zwei bis drei E32 reicht.
Alt 05.05.2015, 14:49   #57
EZwounddreißig
So, es ging weiter. Ölmenge hält sich echt in Grenzen, lässt sich mit nem kleinen Becher und Lappen auffangen.
Alt 31.05.2015, 12:40   #58
EZwounddreißig
So, die Karre läuft wieder! Ich war jetzt recht lange durch eine Kreuzband-OP ausgebremst, aber am Wochenende konnte ich alles fertig stellen.
Danke für die vielen Tips und Diagnosen!
Alt 10.11.2021, 03:43   #59
Update Link auf Seite 1 von Paul Axford M30 AFM Service
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20180601...fm_service.htm
Fahrwerk: Lenkhebel einstellen / Meßwerte dome740 BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2014 21:24
E32-Teile: Luftmengenmesser M30 Gorlandor Suche... 7 25.09.2011 18:41
E32-Teile: Luftmengenmesser M30 730/735 MarieleM Biete... 1 20.07.2011 01:01
E32-Teile: Luftmengenmesser M30 Nimm12 Suche... 2 17.10.2010 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
