Alt 09.05.2015, 21:21   #1
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Standard Roter Punkt
Guten Abend,
Ich habe schon einiges darüber gelesen.
Bei meinem 728i leuchtet der rote Punkt Sporadisch auf.
Mal bleibt er kurz an ('ne Minute) und geht sofort wieder aus,
mal bleibt er die ganze Fahrt an.
Ich habe den Originalen Tacho drin, Kilometer sind auch Original.
Was kann die Ursache sein?
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 21:25   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Unterspannung -> Batterie schlapp...
Post #11
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bedeu...ige-83632.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.05.2015, 21:36   #3
BMW 728
Das kann wohl möglich sein.
Bei mir hatte das Batterie Symbol im Bordcomputer geblinkt.
Der Lichtmaschinen Regler war hinüber.
Ich bin noch ca. 20 Kilometer gefahren bis nach Hause.
Dann habe ich die Batterie geladen.
Kann es sein, das die Batterie dadurch kaputt gegangen ist?
Alt 09.05.2015, 22:33   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie alt ist denn die Batterie?
Mal messen...
Sollte im Ruhezustand über 12 V haben...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.05.2015, 23:26   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Normal geladen : über 12,4 Volt
M f G
Alt 10.05.2015, 12:58   #6
BMW 728
Das Komische ist, wenn ich die Batterie Lade, zeigt das CTEK-Ladegerät von 7 Punkten, die ersten 4 schon grün an. Nach ca. 4 Stunden, alle Punkte Grün an. Also vollgeladen.
Also ist die Batterie nicht leer?
Batterie ist ca. 3 Jahre alt.
Ist von Varta 110Ah.
Batterie zeigt auch immer zwischen 12,3 und 12,5V an.
Alt 10.05.2015, 13:13   #7
Haschra
Was für ein CTEK hast Du denn??
M f G
Alt 10.05.2015, 14:56   #8
BMW 728
Ctek
Mxs 5.0
12v 5a
Alt 10.05.2015, 15:11   #9
Haschra
Die Batterie ist erst bei ca. 12,8 Volt vollgeladen.
Schau mal in Deine BA vom Gerät, da ist eine Tabelle, nach wieviel Stunden die Bat. voll ist. 4 Std. halte ich für zu wenig.
Eine Bat. 110 Ah braucht bei 5A ca. 22 Std.
M f G
Alt 10.05.2015, 16:31   #10
falkili
livin´ on a rig
Bei ner zellenspannung von 2,1 Volt kommt man auf 12,6 V... Wenn alles drumrum gut is...
getippt mit den Fingern ...
Elektrik: Roter Punkt bei KM-Stand... Michl75 BMW 7er, Modell E38 36 12.12.2013 23:33
Roter Punkt im Tageskilometerzähler frank730i BMW 7er, Modell E38 6 05.03.2005 09:09
Roter Punkt im Kombiinstrument ??? kayhan BMW 7er, Modell E38 8 11.07.2004 16:09
Roter Punkt neben tages KM ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2004 08:12
Roter Punkt in Kilometeranzeige SZille BMW 7er, Modell E38 2 12.12.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
