04.07.2004, 18:19
inaktiv, keine gültige e-Mail
kuhlwasserwechsel ???
hallo leute
ich wolte mal das kuhlwasser an meinen e38 730i v8 94,er wechseln, hab da etwas gefunden uber eine schraube unter am kuhler, aber da kann doch nicht das ganze kuhlwasser durch raus komen, wie bekomme ich das wasser aus dem motor raus ,und wie bekomme ich es wieder im motor rein
hat da jemand einige tips ??
ich wil den motor nicht so gerne starten ,wenn da kein kuhlwasser drin iss,um das wasser aus den kuhler rum zu pumpen
hab in der such function nachgegukt ist niks uber kuhlwasser wechsel
mein deutchs ist auch nicht 100 prozent ,da ich hollander bin
grusse Toni
04.07.2004, 18:39
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Toni !
Seitlich am Motorblock ist noch eine Schraube,
da kann man das Kühlmittel aus dem Block ablassen.
Zum Ablassen der Kühlmittels aus dem Kühler
kann man auch den unteren Schlauch abmachen.
Wenn es Dir nicht zuviel Geld ist, kannst Du auch gleich
alle Schläuche wechseln.
Auch wenn sie außen noch gut aussehen,
können sie innen schon porös sein.
Wieder rein in Motor kommt das Kühlmittel
über den Ausgleichsbehälter.
Die von BMW vorgegebene Mischung für das Kühlmittel
ist 50% Frostschutzmittel und 50% Wasser.
Gruß Manu
04.07.2004, 19:19
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Gruß Manu
Hallo Manu!
Muß man das Kühlwasser eigentlich wechseln?
Und wo ist beim E38 denn der Ausgleichbehälter?Oder gilt deine Antwort nur für den E32.
arrif70
Für immer die 7!
04.07.2004, 20:13
Fahrzeug: 740i. A.
Eigentlich sollte man es alle 4 Jahre wechseln, aber solange es noch nach Kühlwasser aussieht, würde ich es nicht wechseln. Außerdem können ja mal Thermostat, Wasserpumpe oder Kühlerschläuche kaputt gehen, da ist dann ein Kühlwasserwechsel praktisch inklusive!!!
Mfg
E36/E38fan
05.07.2004, 17:58
