Alt 04.06.2015, 13:18   #21
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich bilde mir ein, etwas die Kette bzw. den Kettenspanner zu hören.
Dann reichlich Geklapper von den Kipphebeln, so typisch mit eingelaufenen/eingeschlagenen Excentern auf zerschlagenen Ventilschäften.
Ich würde mal prüfen, ob das noch glatt ist... ich kann's mir nicht vorstellen.
Ausserdem läuft er garnicht toll. Kerzen plus Verteiler prüfen.
Stell dich mal vor's Endrohr und hör ihm zu. Wenn da mitten drin sowas wie bumm-bumm alle paar Sekunden kommt, ist die Verteilerkappe reichlich am Ende... Grünspan, Abbrand.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 20:13   #22
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Kerzen sind neu und die richtigen, kann höchstens der Verteiler sein.
Der Wagen hat 180k km von Seniorenhand gefahren drauf, da klingt deine Diagnose der Kipphebel überraschend "fatal"?
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 20:20   #23
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja wenn die Kipphebel nicht richtig eingestellt wurden oder nicht genug Öl bekommen haben, gehen diese nunmal kaputt...
Also erstmal die Ventile/Kipphebel auf 0,30 Einlass und 0,35 Auslass einstellen/lassen. Evtl sieht man da schon was los ist.
Aja was du da machst ist nicht Gesund fürn Automaten..
Alt 04.06.2015, 20:21   #24
GB41
Check mal trotzdem die Nockenwelle...
In aller Regel hören sich die Problemfälle mit dem Ölverteilerrohr sooo an.
180tkm sind da kein Hindernis.
Alt 04.06.2015, 20:23   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zwei ,,doofe,, ein Gedanke. Meiner hörte sich auch eine Zeit so an. Das Ergebniss steht im Forum....
Alt 04.06.2015, 20:28   #26
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Habe keinen Automaten - die Ventile sind auf 0,3 rundum eingestellt momentan, allerdings vor ~6k km als der Wagen wiederbelebt wurde. Eventuell lasse ich die mal professionell nachstellen.
Alt 04.06.2015, 20:34   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
hmm als meine sind vor 20tkm? eingestellt worden. Nüscht passiert seitdem, mein Vater stellt mir die ein. Habe mich bisher nicht rangetraut... Evtl hat sich was gelockert.. Mach mal Bilder wenn du in der Werkstatt bist.
Alt 04.06.2015, 20:55   #28
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ventile einstellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R6
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.06.2015, 21:21   #29
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast da einige Nebengeräusche. Die Wasserpumpe hat dieses Mahlgeräusch, welches manche M30 nicht haben.
Das Tickern kommt sowohl von den Ventilen als auch von den Einspritzventilen.
Mit den Werten läuft er etwas lauter aber sehr Ruhig. Die Laufruhe steigt deutlich an.
Das Problem was Du haben kannst ist:
- Ventile falsch eingestellt (Lehre an der falschen Stelle unterlegt)
- Ventilspiel nicht nach dem Einstellen im zweiten Durchgang kontorlliert
- eine eingelaufene Nockenwelle und oder wellige Kipphebel
Die Wellen kann man hier sehen. Die Fläche des Hartmetallblättchens sollte normalerweise bogenförmig sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kipph...el-190977.html
Alt 04.06.2015, 21:51   #30
SALZPUCKEL
Ventile auch bei kaltem Motor auf 0,3 eingestellt? Wenn warm, dann stimmt das eh nicht.
Ist auch schon häufig passiert.
Motorraum: 728i Tickern von Motorentlüftung? thomaslehner BMW 7er, Modell E38 1 25.07.2006 09:31
Motorraum: Tickern in Ansaugbrücke E32-735i BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2005 21:27
Innenraum: leichtes leises Tickern... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2004 10:14
Tickern/Klackern im Motor daddydj BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2004 15:48
Leichtes Tickern - ein Problem ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
