Alt 08.06.2015, 20:26   #21
butze740
Benutzerbild von butze740
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
Haha, die 0,03 wären mir auch lieber. Dann bräuchte ich nicht immer die Sicherung ziehen.
Na mal gucken was die Lösung ist.
OO==[][]==OO
butze740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 22:17   #22
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast mindestens das Problem mit dem Klima Steuergrät (zwischen Klimakasten und Spritzwand) - das kann Du mir zur Reperatur senden.
Alt 09.06.2015, 09:02   #23
butze740
Vielen Dank für das Reparaturangebot Setech. Nehme ich gerne an.
Werde ersteinmal das Forum durchforsten, nach einer Ausbauanleitung. Oder kommt man da schnell ran?
Alt 09.06.2015, 09:38   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Fußraum Beifahrerseite und Fußraum Fahrerseite je 2 Stecker.
guggscht hier:
Ausbau Heizschwert, Pollenfilter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Das IHK(A) sitzt noch vor dem Heizschwert, alles die gleiche Location
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.06.2015, 12:11   #25
butze740
Ach du schei**!!! Muss ich das ganze Armaturenbrett rausruppen? Das ist dann wohl doch eine Nummer zu hoch für mich. Werde mich aber erstmal belesen.
Alt 09.06.2015, 12:14   #26
butze740
...komme wohl unten vom Fußraum ran. Werde mich mal melden sobald ich das Steuergerät draußen habe oder nicht mehr weiterkomme.
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Tips.
Alt 09.06.2015, 12:56   #27
SALZPUCKEL
nene, Cockpit bleibt drin
Das ist eine andere Baustelle
Die Links unten am Ende der Seite sind für dich relevant.
Wenn man gelenkig ist, bekommt man das Heizschwert sogar ohne Ausbau der Handschuhfaches raus
Der Rest sollte dann auch so gehen...
Alt 14.06.2015, 20:19   #28
butze740
Klimasteuergerät ausgebaut!!!
Mit der Anleitung von Salzpuckel und einem PDF von FrankGo hat alles super geklappt. Ist zwar etwas fummelig die ganze Sache, insbesondere das Steckerabziehen auf der Fahrerseite, aber auf jeden Fall lösbar.
@Setech: Ich schreib dich mal per PN an, und dann klären wir, wie das Teil zwecks Reparatur zu dir kommt.
...wenn dein Angebot noch steht.
verwendete Anleitungen
Link Salzpuckel: IHKA Klimaautomatik und dann Pollenfilterwechsel
FrankGo: "Datei von Bosch pid15374_mikro_filter_wechseln.pdf" (Anhang)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf pid15374_mikro_filter_wechseln.pdf (479,1 KB, 24x aufgerufen)
Alt 23.07.2015, 08:52   #29
butze740
Das Klimasteuergerät wurde nach Reparatur von Setech wieder eingebaut, und leider habe ich immer noch erhöhten Ruhestrom.
Vor der Reparatur des Klima-Steuergerätes lag der Ruhestrom bei 2A, nach der Reparatur bei 1,66A. Ist ja immernoch zu hoch. Wenn ich den Stecker der Wasserventile abziehe springt er sofort auf 0,4A. Nächste Baustelle WV oder doch ersteinmal woanders weitersuchen?
(Wartezeit bis zur Ruhestrommessung immer 30min)
Alt 23.07.2015, 09:08   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Deine Wasserventile klemmen anscheinend. Lass Sie mal von Salzpuckel überholen.
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 09:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 14:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
