Alt 19.06.2015, 10:27   #1
supadavid
Fahrzeug: E38-735i(06/98)
Standard DVB-T Empfang mit Telefonantenne
Hallo Leute,
hab mich vor kurzem erst angemeldet hier das ich mir grad einen 7er zugelegt habe und hab schon viele nützliche Tutorials gefunden hier. Tolle Seite.
Nun zu meiner Idee. Hoffe es schlagen nicht alle Mitglieder mit fundiertem Wissen in der HF Technik die Hände überm Kopf zusammen.
Habe mir grad einen DVB-T Tuner (Single) gekauft und wollte ihn an eine der vorhandenen TV-Antennen anschließen. Mir ist bewusst das das nur bis kleinen Geschwindigkeiten funzt, ist aber ok. Im Stop and Go durch die Münchner Innenstadt reicht das schon.
Könnte man nicht alternativ zur originalen TV-Antenne die vorhandene Handy-Antenne an der Heckscheibe hernehmen? Also einfach das Kabel mit Adapter auf Koax-Anschluss versehen und mit dem Tuner verbinden.
Zusätzlich natürlich den Antennenstab durch einen auf die TV Signale passenden Stab mit Lambda/2 oder Lambda/4 ersetzen.
Falls das möglich ist, wie sieht das mit der Induktiven übertragung des Signals an der Heckscheibe aus? Das muss sicherlich irgendwie mit Spannung versorgt werden.
Supadavid
supadavid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2015, 12:52   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du hast einen E38 der ab Werk Monitor/Navi hat aber kein TV ?
Alt 20.06.2015, 08:22   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das wär, als würdest Du einen Adapter von Gardena auf Drehstrom bauen.
Das funktioniert leider nicht...
Es gibt Scheibenklebeantennen die nicht schlecht sind. Die kann man unter die Stoßstangenhaut kleben...mit einem Diversity Tuner eine vorne und eine nach hinten...und schon funzt das ganze bis Tempo 200..
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 12:09   #4
supadavid
Natürlich hab ich Navigation mit TV, aber halt nur analog.
Ich dachte eigentlich antenne ist Antenne. Nur die Frequenz ist anders.
Naja ich werde dann erstmal die Originale tv Antenne nehmen. Aufrüsten kann man ja immernoch.
Alt 20.06.2015, 15:59   #5
Teilegott
Du kannst ja auch sagen "Strom ist Strom" und den Stecker der Bohrmaschine in den Fluss schmeissen...
Alt 21.06.2015, 10:37   #6
supadavid
Ok dann lass mich doch mal nicht dumm sterben. Woran liegt es das die Telefonantenne nicht funktionieren würde?
Alt 21.06.2015, 11:49   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Antenne vom Telefon ist für eine andere Frequenz gebaut...
DVB T: 177,5 - 226,5 MHz
DVB T2: 474 - 786 MHz
Telefon: 900, 1800 und 1900 MHz
Da eine Antenne auf die Wellenlänge abgestimmt werden sollte, ergeben sich aus verschiedenen Frequenzen auch verschiedene Längen der optimalen Antenne. Insbesonders bei den sehr hohen Frequenzen ist hierbei ein mm Länge schon recht Ausschlaggebend. Je höher die Frequenz, desto kürzer ist die Antenne und desto geringer ist auch die Reichweite der Sender, da die Wellen sich geradliniger verbreiten und weder Erdkrümmung noch um Gebäude herum eine Option wird... Früher, mit Langwelle und Kurzwelle, konnten mit geringer Sendeleistung extreme Entfernungen, weltweit,überbrückt werden... bei UHF jedoch sind bereits 50km selten möglich und das trotz höherer Leistung.
Wird nun DVB T an einer Telefonantenne betrieben, so kann man recht sicher sein dass es mit einem rostigen Nagel eher besser wird
Alt 21.06.2015, 13:08   #8
Teilegott
Und wenn der rostige Nagel die richtige Länge hat, wird es GARANTIERT besser!
Alt 21.06.2015, 19:39   #9
supadavid
Hallo Pacific digital,
Auch mein Verständnis ist, dass sich hauptsächlich die Frequenz unterscheidet. Obwohl die dvb-t Frequenzen nicht ganz stimmen für Bayern. Alles zwischen 580mhz und 900mhz.
Im Mittelwert sind es 666mhz.
Das Lambda der einzelnen Kanäle variiert somit ca zwischen 35 und 50cm und alle kriegt man mit der selben Antenne rein.
Wenn die einzige Hürde die Wellenlänge sein sollte, dann weiß ich nicht warum die telefonantenne (mit wie oben erwähnter Anpassung der Länge) nicht funktionieren sollte.
Ob der Nagel rostig ist oder nicht wird kaum eine Rolle spielen.
Alt 21.06.2015, 20:24   #10
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ich würde es einfach probieren....
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dvb-t antenne telefon
Schlechter Dvb-t Empfang, normal? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.11.2013 21:42
HiFi/Navigation: DVB-T Empfang im E65 schlecht stefanffb BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.09.2012 14:38
Elektrik: Vorstellung & DVB-T Empfang fisher BMW 7er, Modell E38 19 19.11.2008 18:13
DVB-T Empfang TauRo Autos allgemein 11 01.01.2007 20:28
DVB-T Empfang Halle/Leipzig ? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2006 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
