Alt 25.07.2015, 13:13   #1
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Verbindung Kühler->Ausgleichsbehälter
Ich habe das Problem, das bei meinem der kleine Überdruckschlauch immer wieder verstopft... Nun möchte BMW für die kleinen Schläuche+die Metallleitung etwas über 45€ haben.. das möchte Ich eigentlich nicht ausgeben. Hat jemand sonst eine Idee wie ich die wieder dauerhaft frei bekomme oder eine andere Lösung?
Dominick
Alt 25.07.2015, 13:18   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
behebt ja die Ursache nicht oder? Was genau verstopft denn den Schlauch?
Rost ? Kalk? Ölschlamm?
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2015, 13:45   #3
schau doch mal rein - und spül ihn durch.
Lass es durch ein Sieb laufen ....
Es sollte nichts im Kühlwasser drin sein, was zu diesem Effekt führt ....
Also besser ist es SO nach der Ursache zu fahnden - dann brauchst du den Schlauch auch nicht zu erneuern.
Alt 25.07.2015, 14:06   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich weiß das auch nicht. Ich vermute aber das die Schläuche irgendwie zugequollen sind. Es ist absolut nichts im Kühlmittel..
Alt 25.07.2015, 14:26   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Rücklaufleitung ist eigentlich aus PVC oder ä. und kann somit nicht zuquellen.
Also wie oben schon geschrieben Wasserschlauch marsch und mit einem dickeren Draht pörkeln.
Solche "Schläuche" werden auch als Pneumatikleitungen verkauft, hält locker 10 Bar. Temperatur weiß ich grad aber ned...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.07.2015, 15:08   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm ok, werde berichten... Werde einmal mit Wasser und einmal mit Druckluft durchspülen...
Alt 25.07.2015, 15:33   #7
SALZPUCKEL
solltest du da Kalkablagerungen wegen falschem Kühlwasser haben, hilft Amidosulfonsäure (gibts in der Bucht)
Das Zeugs entkalkt auch mit kaltem Wasser im Gegensatz zu Kaffeemaschinenentkalker.
Alt 25.07.2015, 16:11   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Welche Farbe hat denn Dein Kühlmittel ??
M f G
PS: Wenn die Schläuche tatsächlich verquollen sind, kauf Dir Meterware (lfM-3-5€) 8mm Innendm. Kühlheisswasserschlauch, und verleg den ordentlich.
Geändert von Haschra (25.07.2015 um 16:23 Uhr).
Alt 25.07.2015, 16:41   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nur das Vorgeschriebene G48(BASF)+ Wasser ausm Kondenstrockner...
Mache ich morgen mal...
Alt 25.07.2015, 17:08   #10
Haschra
Wäschetrockner Du kannst Ideen haben. Gieß mal Mutters Blumen damit, aber lass Dich nicht erwischen, sonst fliegste raus.
Kein Wunder das Dir die Scheibe alles verklebt, bei den Waschmittelresten im Wasser. Probier mal nen Schluck.
Alles raus, spülen und NEU befüllen.
M f G
E32-Teile: Ausgleichsbehälter (Kühler). Eilt. minifahrer Suche... 1 06.05.2013 21:21
Ausgleichsbehälter/Kühler e38 cdwars Suche... 1 24.01.2011 21:23
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 10:09
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 13:09
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
