Alt 25.08.2015, 17:13   #11
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja Bandel ist auch ,,nur,, der Händler und nicht der Hersteller. Die bieten schon gute Sachen an, nur man muss halt aufpassen..
Wie sieht bei dir Softwaren mäßig aus? Sollte eigentlich alles im Sytem hinterlegt sein. Z.b bei den Lamdas Regelgrenze erreicht... Aber dein Verbrauch hört sich ja normal an,kommt halt immer auf die Strecken und Gasfuß an...
Ruf sonst bei Bandel an und mach den Druck. Evtl lassen die sich aufn Tausch ein...
Alt 25.08.2015, 17:21   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was kann denn Bandel dafür ?
Ich denke mal da ist noch was anderes "kaputt".
Es gibt ja noch reichlich Fehler die sowas verursachen können, außer den Lambada´s.
Alt 25.08.2015, 17:29   #13
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Hast du einen Tipp? Ich glaube nicht das ich zu viel Öl verbrenne. Bin jetzt 10tkm ohne nach zu kippen gefahren. Der nette DEKRA Mensch meinte bis zu 1liter auf 1000km wäre noch in der Norm. Daher glaube ich das es nicht daran liegen kann, oder sehe ich das falsch?
Was ich schon gewechselt habe:
- Lambdasonden
- Katalysatoren vor 2 Jahren (Bandel)
- KGE
- Dichtungen von der Ansaugbrücke
- Neue Kerzen
Meinst du damit den Fehlerspeicher? Wenn ja, da steht jetzt nichts konkretes drinnen. Das Kennfeldthermostat steht mal wieder drinnen und noch eine Meldung wegen zu niedriger Spannung (Das Auto stand 3 Wochen und die Batterie ist auch nicht mehr die neuste, denke es kommt daher)
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 17:48   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Weiss ja nicht ob es hilft, aber ich hatte auch Probleme mit der AU beim TÜV, trotz der üblichen Tricks wie ein Rohr zu halten, nochmal warm fahren etc... BEVOR der Prüfer meinen Dicken im Stand 20 min. gequält hat, hat er mir geraten die AU in einer guten, freien Werkstatt machen zu lassen, da sein Testgertät schon des öfteren Probleme bei KFZ mit Duplexanlagen hatte. Freundlicherweise hat er mir den AU-Versuch nicht mal berechnet und ich fuhr in die Werkstatt meines Vertrauens. An den Tester gehängt und die AU auf Anhieb bestanden, also gibt es offensichtlich wohl Unterschiede bei den Testgeräten...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.08.2015, 17:51   #15
grünegurke
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Weiss ja nicht ob es hilft, aber ich hatte auch Probleme mit der AU beim TÜV, trotz der üblichen Tricks wie ein Rohr zu halten, nochmal warm fahren etc... BEVOR der Prüfer meinen Dicken im Stand 20 min. gequält hat, hat er mir geraten die AU in einer guten, freien Werkstatt machen zu lassen, da sein Testgertät schon des öfteren Probleme bei KFZ mit Duplexanlagen hatte. Freundlicherweise hat er mir den AU-Versuch nicht mal berechnet und ich fuhr in die Werkstatt meines Vertrauens. An den Tester gehängt und die AU auf Anhieb bestanden...
Seltsam, meiner hat mir beim ersten und jetzt beim zweiten mal auch nichts berechnet und meinte ich soll einfach zu einer Werkstatt fahren. Die würden mir das schon Ausdrucken und er würde das dann einfach eintragen und mir TÜV geben.
Alt 25.08.2015, 17:52   #16
Olitschka
Der Kennfeldthermostat ist doch für ein besseres Abgas zuständig.
Benzindruckregler, Nebenluft an einem der Unterdruckschläuche, nicht mehr ganz so toller LMM, Temperaturfühler Ansaugluft usw. könnte es alles sein.
Bei den Lambdasonden schnall ich immer nicht ob das Gemisch jetzt schon zu fett ankommt und die es nicht runtergeregelt bekommen oder ob sie die Anfettung verursachen durch ein zu mageres Gemisch
Alt 25.08.2015, 17:55   #17
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Solange der Motor kalt ist !
@grünegurke... schau Dir mal die Livewerte, insbesondere der Lambdas an.
Alt 25.08.2015, 17:57   #18
mahooja
seven till heaven
*räusper* Hab auch schonmal gehört das die Sonde während der Messung aus Versehen in den Auspuff des daneben stehenden KFZ gesteckt wurde *hüstel*
Alt 25.08.2015, 18:05   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jup solls auch geben.. Bei der Werkstatt wo ich AU machen lasse, schauen die mein Auto an, stecken alles nötige an und nach ~3min hab ich die AU... *hüstel*Null Probleme auch nicht mit nem leicht bis mittel stark blasenden Endtopf(schon 2 Jahre her..)*hüstel*
Alt 25.08.2015, 18:33   #20
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es gibt auch Werkstätten, da wird das Protokoll schon ausgedruckt, wenn man auf den Hof fährt. Wenns hilft.
M f G
HU nicht bestanden - reparieren oder nicht? Erl BMW 7er, Modell E32 77 17.08.2014 11:57
Gas-Antrieb: AU nicht bestanden Setech BMW 7er, Modell E38 21 31.12.2013 14:25
Abgasuntersuchung nicht bestanden Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 12 11.09.2013 20:47
Abgasuntersuchung nicht bestanden elelom BMW 7er, Modell E32 20 14.10.2011 11:18
Motorraum: Abgasuntersuchung bestanden aber Ausgleichsbehälter kaputt! MetalOpa BMW 7er, Modell E38 12 06.02.2007 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
