29.08.2015, 10:12
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
750i 12/99....leichter Benzingeruch und ggf Kat defekt...?
Sehr geehrte erfahrene Mitglieder !
Die Motorkontrolleuchte flackert und der Fehlerausleser zeigt "sporadische Zündaussetzer" auf gleich mehreren Zylindern!
Kat Heizung steht ebenfalls im Fehlerspeicher
Einhergehend ist speziell in der Warmlaufphase ein deutlicher Spritgeruch!
Ggf. hängt das zusammen - brauch ich neue/revidierte/gebrauchte Katalysatoren ?
Bitte Hilfe
31.08.2015, 14:11
um was gehts jetzt genau?
Es ist möglich, dass die Zündaussetzer und der Spritgeruch dazu geführt haben, dass unverbrannter Sprit in die Kats gelangt ist und diese drum verbrannt sind.
Was ich sagen will ist, dass möglicherweise das Katproblem ein Folgeproblem ist was durch das andere (unrunder Lauf) verusacht wurde.
Deshalb läufst Du Gefahr beim Kattausch diese gleich wieder zu himmeln.
Löse erst den unrunden Lauf oder beides miteinander. Aber nicht nur den Kat.
Gasi
31.08.2015, 15:12
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Zieh mal den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler ab und schau ob da Benzin drin ist, wenn ja dann ist er hinüber. Hatte die gleichen Symptome da hat dort über die Ansaugbrücke Sprit gezogen und die Bank abgemagert da die Lambda immer zu fett meldete so das es dann am Ende Zündausetzter gab.
03.09.2015, 12:12
Fahrzeug: bmw 750i
Zündaussetzer sporadisch....
zeigt er nun nicht mehr - aber KAT! - Motorkontrolleuchte geht nach c.a. 100 km an - wer hat ERfahrung mit Katalysatorklinik MOTEPA bei 750i mit Katvorwärmung ?
18.09.2015, 11:46
Fahrzeug: bmw 750i
Motepa
.....beide Katalysatoren sind nun eingeschickt - bin gespannt wie es sich entwickelt.....
08.10.2015, 14:31
Fahrzeug: bmw 750i
Motepa
.......kats sind zurück und eingebaut.....für die kur inklusive versand 1150.- € ......lampe bleibt bislang aus......ich hoffe es bleibt so...!
07.12.2015, 08:40
Fahrzeug: bmw 750i
......nach c.a. 3000 tkm immer noch alles in ordnung - also es scheint geklappt zu haben....:-)
07.12.2015, 10:32
Ich hab meine Kats auch durch solche von Motepa ersetzen lassen - haben ca. 200.000 km gehalten .....
