01.09.2015, 15:43
Fahrzeug: e65-760i (08.05)
Sicherheitssysteme außer Funktion.
Hey Leute ich hab seid kurzem einen e65 760i.
baujahr ist 08.2005 demnach das FL Model
Ich bin auch soweit absolut zufrieden nur ist mir bzw meinem Bruder ein Missgeschick passiert.
Er hat das auto abends gehabt und das Schiebedach komplett offen gelassen über nacht da er es vergessen hat zu schließen.
wie es der zufall so will hat es geregnet wie sonst was.
ich bin am nächsten morgen ans auto und habe gesehen, das es NASSSS war im auto und das nicht gerade wenig.
ich bin ne stunde später ne weitere strecke gefahren und habe erstmal alles ausprobiert ... sitzheitzung, massage, sitzlüftung und alles andere so an sich auch...
dann habe ich das auto dann in der sonne geparkt habe damit der einigermaßen zügig trocknet..
JETZT das problem.:
als ich wieder ins auto eingestiegen bin, und das auto an gemacht habe sagte er mir sofort.. Sicherheitssysteme!! airbag leuchtet und die anschnall lampe leuchtet... gurtstraffer, airbag ect funktion gestört
Beim auslesen über I**A gab es nur diese eine meldung:
Variante: SBSR
Fehler 98D5 Widerstand Zündpille ZK2 zu groß.
ich hab den gelöscht die lampen gingen aus und bin auch so gefahren... beim nächsten mal als ich ins auto kam, kam der fehler wieder...
Ich gehe davon aus das es die stecker unter dem sitz sind die durch das wasser vielleicht einen weg haben... sodass ich diese einfach nur lösen muss, sauber machen muss vielleicht mal mit ein wenig kontaktspray einsprühe und dann wieder drauf tue...
sollte der fehler dadurch behoben werden?
2. batterien meiner beiden funkfernbedienungen sind leer... kann ich einfach die batterien tauschen? müssen die schlüssel neu angelernt werden? kann erst heute abend alles testen aber dachte ich frage einfach mal nach um einfach schonmal ein bisschen feedback zu bekommen und eurem einungen zu hören..
SRY wenn es das thema iwo schonmal gab aber ich hab mich dumm und dämlich gelesen aber nicht die exaten fehler wieder gefunden.. daher das neue thema.
danke im vorraus
