Alt 12.09.2015, 18:36   #271
Cinch - das ist NUR eine mechanische Steckernorm - nichts anderes
kannst auch 2 nackte Kabel verwenden oder einen DIN-Stecker
Alt 24.10.2015, 12:56   #272
Trueside
Fahrzeug: E-65-735iL 2001 DL86092
Habe mittlerweile auch einen Sub und Verstärker nachträglich eingebaut, bin auch sehr zufrieden mit meinem Free Air Sub. Nur sobald ich Kofferraum aufmache geht der Verstärker an obwohl Zündung und Ask aus sind. Remote Signal hab ich am Werksverstärker (kein Logic 7 abgegriffen. Es klappt auch soweit alles nur halt das er angeht beim Kofferraum öffnen, nach 5 mins geht er dann mal wieder aus aber geht zwischen durch wieder an solange Kofferraumklappe nicht zu ist. Was er macht wenn Auto abgeschlossen und Kofferraum zu ist kann ich leider net gucken. Weiß jemand Rat oder wie man es besser machen kann ?
Trueside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 22:49   #273
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Nen High/Low Converter benutzen damit geht er erst an wenn das Remote was der Converter erzeugt ankommt und das passiert dann eben erst mit ASK und co.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2015, 17:42   #274
Trueside
Also das Eingangssignal vom Conervert an das Boxensignal oder das Remote Signal vom Werksverstärker anklemmen was ihm den Befehl gibt ein richtiges Remotesignal zu erzeugen? Habe gelesen wenn man es von dem Boxen Signal abgreift kann es zum knacken in der Einschaltzeit kommen ?
Alt 26.10.2015, 18:44   #275
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das wird normal sein, denn wenn du die Luke aufmachst wacht der Wagen auf!
ch wenn dein Bildschirm dunkel ist, sind die SGs in Bereitschaft.
Wenn du es über Zündung/ Schlüssel im Schacht laufen lassen möchtest, kannst du zB. Direkt an das powermodul gehen. Da wo der zusatzlüfter für das DVD System angeschlossen wird.
Alt 04.11.2015, 17:25   #276
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Wollt mal fragen, weiche Lautsprecher bei der hutablage passen?
Da hat doch jemand hier im Thread welche von Audio Systems rein.
Mache nächste Woche ein frontsystem mit anderen woofern rein. Da kann ich dann gleich noch zusätzlich hinten welche rein.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2015, 20:16   #277
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Mach erstmal die gesamte Front. Als Fahrer merkst du nicht viel von den Lautsprechern in der Hutablage.
Durch die besseren Subs+Verstärker merkt man sehr deutlich die Verbesserung. Einen weitere deutliche Verbesserung hatte ich durch bessere Hochtöner. Viele unterschätzen die Hochtöner.
Wenn das Frontsystem passt kannst dann hinten weiter machen.
Dieses System passt in die Hutablage: Eton POW 100
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2015, 09:06   #278
SDS745i
E65 VFL Narr
Es handelt sich um dieses frontsystem ;
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.carhifi-store-buende.de/...-201-bmw-alpha
Oder gibt's da was anderes was ihr empfehlen könnt?
Alt 05.11.2015, 10:47   #279
ACS highliner
Oddy, vielleicht reden wir ja jetzt an einander vorbei aber die Zusatzlüfter vom DVD System hängen an einem Sicherungsblock welcher nicht einschläft.
Alt 05.11.2015, 21:09   #280
Pureman
Wird schon gut sein.
Ich denke die meisten haben das Audio System X-ION 200 System verbaut.
Die Preise für die System sind identisch. Kommt wahrscheinlich auch vom selben Hersteller und mit anderem Label versehen.
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
