12.10.2015, 14:31
#21
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Danke für die Antworten!
Ich habe nachgeschaut, die Entlüftungsteile sind nicht da. Da die Batterie noch vom Vorbesitzer drin ist (mindestens seit 2011) und ich nichts daran geändert habe, war da nie ein Schlauch dran seit ich das Auto fahre.
Wohin führt denn der Schlauch und was kann ohne passieren?
12.10.2015, 14:51
#22
Der Schlauch geht neben der Batterie durch den Wagenboden in's Freie.
Entgasungsschlauch, alles hier beschrieben wegen Knallgas und auch auslaufender Batteriesaeure
FAQ | Banner Batterien
12.10.2015, 15:26
#23
 Danke!
13.10.2015, 15:01
#24
Ex M60-powerd by LPG
14.10.2015, 07:34
#25
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hab ich bei mir noch nicht gesehen  Kann aber auch daran liegen, dass bei mir glaub ein wartungsfreier Akku drin ist und das deshalb mal alles rausgeflogen ist. Mir ist aber auch noch kein Loch aufgefallen, wo man den Schlauch rausführen sollte. Bald wird ja Akku wieder ausgebaut über den Winter, da kann ich ja mal schauen.
14.10.2015, 11:05
#26
† August 2024
Auch wartungsfreie Batterien haben das Entlüftungsloch links und rechts an den Stirnwänden. In seltenen Betriebszuständen der Batterie öffnet das interne Ventil und Gas strömt aus.
Die Batterie hat ein Laie eingebaut, der von dem Schlauch nichts weiß. Der Schlauch ist wahrscheinlich nach unten gerutscht. Den siehst Du so einfach nicht.
14.10.2015, 11:36
#27
Am besten unter das Auto schaun, in Fahrtrichtung rechts von der Batterie muss ein Loch sein. Das Loch im Bodenblech hat jeder E32 original drin, sieht man nur ganz schlecht.
