Alt 18.10.2015, 13:33   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Verdacht auf defektes Getriebelager
Hallo an alle.
Ich habe folgendes Problem Symptome:
- leichtes Schlagen vom Antriebsstrang vermehrt im Bereich 1600 - 3000 Umdrehungen
- Poltern bei kurzen Schlaglöchern. Fühlt sich wie ein defekter Lenker an. Aber nicht immer vorhanden.
- Gestern Nachmittag nach Kaltstart extreme Unwucht in der Lenkung ab 80 Kmh. Bin dann auf einem Parkplatz und hatte konstantes Schlagen/Sägen aus dem Bereich Mitteltunnel im Stand. Auf einmal war es weg, war auch nicht mehr reproduzierbar.
- Bei schnellem Wechsel R und D hört es sich an wie mit einem Kochlöffel auf einem Kochtopf schlagen. Ein Kurzes metallischs Klong. Ab 3 Gedenksekunden beim Gangwechsel tritt dieses Geräusch nicht mehr auf. Hat ähnlichkeit mit einem hängenden Anlasser.
Ich dachte immer das schlagen kommt von meinem Auspuff da die rechte Seite etwas stramm sitzt und auch beim fahren ab und an an die Heckstoßstange anschlägt. Seit gestern schließe ich das aber defenitiv aus.
Auszuschließen wäre:
- Kardanwelle, Mittellager, Hardyscheibe sind 2 Wochen alt. (BMW Teile)
- Getriebeöl haben wir vorhin abgelassen, ist sauber, riecht nicht verbrannt und hat keine Späne im Öl
- Geriebe schaltet auch sauberst und absolut ruckfrei
Das Mittellager der Kardan war definitiv fertig, Hardyscheibe war auch nicht verkehr zu wechseln.
Meine Vermutung Folgeschäden von der Kardan her.
Getriebe oder Motorlager. Oder Beides.
Was meint ihr? Die Lager sind 20 Jahre alt haben 255`000 km hinter sich....
Am Montag wird in Ruhre nochmals nachgesehen. Wird halt schwierig zum diagnostizieren sein. Was kommt noch in Verdacht?
Geändert von 740 flo (18.10.2015 um 14:05 Uhr).
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2015, 14:03   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
vielleicht ist nur eine schraube / Mutter locker von der getriebetraverse oder Getriebelager. Tauschen würd ich es trotzdem wenn du schon alle s weggebaut hast. Hab bei meinem auch gleich alle Motorlager und Getriebelager getauscht als ich Die Gelenkwelle gewechselt habe.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2015, 15:40   #3
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Tach Flo!
Ähnlich war es bei mir, bis es dann so endete!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=OdefL5l2TL0
Dass hintere Gelenk der Kardanwelle zum Diff war fertig!
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2015, 15:49   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Nein, das kommt nicht von der Kardan. Bzw. mehr als äußerst unwahrscheinlich. Da ich seit 2 Wochen zu der Hardyscheibe auch ne andere Kardanwelle verbaut habe.
Das Geräusch ist Kardanwellenunabhängig. Hatte ich mit der alten auch nur verschlimmert es sich einfach ab und an etwas.
Alt 18.10.2015, 15:51   #5
Valkenvania
Dachte ich auch, dass Geräusch bzw. Mein Brummen usw. trat zunächst bei langen Bergfahrten auf und fühlte sich immer an als käme es vom Getriebe bzw. Wandler.. Dass Überträgt sich einfach...
Wenn du es nicht findest muss es wohl erst schlimmer werden
Alt 18.10.2015, 16:24   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Dann müssten bei mir 2 Gelenke von 2 Kardanwellen im Sack sein. Nein halte ich persönlich einfach für unwahrscheinlich
Alt 18.10.2015, 16:51   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kannst Du die Gelenke auf der Bühne wie appressen/hebeln und so auf Spiel prüfen? Vielleicht ist auch was an Abrieb/blanke Stellen optisch sichtbar...
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.10.2015, 19:31   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ist zwar ein Mercedes aber die geräusche bleiben identisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=zQ8qx0ZMYCk
seh dir mal die Bilder am schluss an. Hat man auch erst nach dem Ausbau gesehen.
Alt 19.10.2015, 17:15   #9
740 flo
Kennzeichenoutter
So es gibt neues von der Front. Mehr oder weniger Zufall gemischt mit fast verlorenem Endtopf.
Mein vermeintlichen Geräusche Antriebsstrang kommen von der Nr 7
Die sind durch. Dadurch liegen meine Rohre mal mehr mal weniger auf dem Halteblech auf. Und dadurch hat sich auch meine Rohrschelle gelöst.
Frage an die Experten die vom 750 haben eine andere Teilenummer. Sind die größer? Habe 750 Rohrdurchmesser ab Krümmer. Laut EtK 2Gramm schwerer
Mein makaberes Topfschlagen hört sich an wie bei den beiden Videos. Aber nur bei schnellem Wechsel D auf R und umgekehrt. Dies tritt aber erst seit Wechsel der Kardanwelle auf. Denke die gebrauchte Welle hat einen Weg.
Bekomme ich da Probleme mit meinem Automaten oder kann ich da einfach mal abwarten bis es schlimmer wird. Habe ja meine alte Kardan noch da und kann diese dann wechseln.
Die Lager Getriebe Motor sehen objekitv gut aus. Werden trotzdem getauscht. Bestellt ist eh ja schon.
Alt 19.10.2015, 17:47   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
...Aber nur bei schnellem Wechsel D auf R und umgekehrt. ...
Bekomme ich da Probleme mit meinem Automaten oder kann ich da einfach mal abwarten bis es schlimmer wird. ...
Generell JA!
Das schnelle wechseln von D auf R kann dein Getriebe definitiv beschädigen!!
Ansonsten macht die Kardanwelle nix am Getriebe
KGE auf Verdacht noch mal tauschen? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 24 25.09.2014 16:49
Elektrik: 730D Springt nicht an - Verdacht auf Kraftstoffpumpe? BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 26 30.07.2014 20:18
Der Freundliche tauscht alles auf Verdacht audioconcept BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2012 11:58
BMW 3er: Verdacht auf Ventilschaftdichtungen... erkan1967 Autos allgemein 0 14.06.2012 23:43
Verdacht auf Motorschaden - suche Werkstatt Juri BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 21.05.2008 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
