Alt 07.11.2015, 22:39   #1
guzzimk
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Standard Unrunder Lauf
Hallo ihr Lieben,
habe leider ein Problem mit meinem 735i von 1996 mit Prins-Autogas (261Tkm).
Wenn der Motor kalt ist läuft er nur auf 5-6 Zylindern, erst wenn er warm ist läuft er auf Benzin und LPG normal.
Es wurden alle Zündspulen und Zündkerzen und beide Lamdasonden getauscht, deswegen läuft er jetzt warm wieder ganz normal, jedoch in kaltem Zustand schüttelt er weiter schrecklich und zieht kaum.
Auspuff ist dicht, der linke Kat rasselt etwas.
Im Fehlerspeicher sind keine gravierenden Fehler mehr abgelegt, ab und zu "schlechte Verbrennung auf Zylinder 3+6" laut Werkstatt. Die Gasanlage läuft ganz normal und schaltet früh um.
Ölverbrauch ist ca. 0,5Liter auf 10Tkm.
Kompression ist auf beiden Bänken gleichmässig mit mindestens 10 Bar.
Was kann ich tun?
Danke und LG
Markus
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 00:24   #2
guzzimk
Hab jetzt nach längerer Suche neue Verdächtige im Forum gefunden, KGE, LMM und Drosselklappendichtung, sowie Dichtungen des Ansaugtraktes. Wie kann ich das am Besten eingrenzen?
Alt 08.11.2015, 08:36   #3
Bernd4080
Benutzerbild von Bernd4080
Fahrzeug: E38 - 730i
Hallo.
Sprühe mal den ganzen Motor mit Bremsen Reiniger ein.
Vielleicht ist ja ein Unterdruck Schlauch defekt und der Motor zieht irgendwo falsche Luft.
Bernd4080 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 15:27   #4
ne ne ne!
Schreibst du auch die Gasanlage in dein Avatar mit rein .....
Da wird der sogenannte Emulator der Gasanage einen Schuss weghaben.
Kalt: der Emulator leitet das Einspritzsignal direkt durch zu den Benzin-Einspritzdüsen.
Warm: der Emulator leitet das Einspritzsignal zu der Gasanlage, die dann ihrerseits die Gasventile betätigt .....
Wenn also im kalten Zustand der Motor nicht auf allen Zylindern läuft, warm aber doch - dann werden die entsprechenden Einspritzsignale durch den Emulator auf der Ausgangsseite zu den Benzinventilen gekillt ......
Emulator, der letztendlich nichts als ein gewöhnlicher Umschalter ist, ersetzen ....
Geändert von peterpaul (08.11.2015 um 15:35 Uhr). Grund: Korrektur
Alt 08.11.2015, 15:31   #5
guzzimk
wie oben gesagt ist eine Prins VSI Gasanlage von 2005.
Aber auf Gas läuft der Motor besser als mit Benzin, zumindest wenn er kalt ist.
Alt 08.11.2015, 15:33   #6
guzzimk
kann ich diesen Emulatorfehler irgendwo bei der Gasanlage auslesen?
Alt 08.11.2015, 15:34   #7
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich dachte ein Emulator simuliert nur das Lamdasondensignal?
Ich tippe auf LMM
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 15:37   #8
ne, der Emulator schaltet nur um ....
Das Lambdasignal wird nach wie vor von der Benzin-DMA verarbeitet
Alt 08.11.2015, 15:38   #9
ja, weil die Ausgangsseite des Emulators zu den BenzinVentilen eine Schuß weg hat
Ich glaube nicht, dass du den bei der Gasanlage auslesen kannst - das ist ja der Signalweg, mit dem die Gasanlage selber nichts zu tun hat.
Aber im Einzelnen kenn ich mich mit der Prins-SW nicht aus.
Alt 08.11.2015, 15:40   #10
guzzimk
Aber wenn er warm ist läuft er auch auf Benzin gut !
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
Unrunder Lauf PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.11.2015 18:41
V 12 unrunder Lauf josef sss BMW 7er, Modell E38 11 16.02.2014 18:58
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 20:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 09:38
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
