Alt 01.03.2003, 20:42   #21
Boing 730i
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
Standard komisches geräusch
danke
an alle die mir geholfen haben...danke auch an ali baba fuer die ausführliche
anbauleitung......
ich hoffe das es das teil ist...
ich werde montag sofort es kaufen und einbauen ..oder einabauen lassen...
danke
und bis bald
Boing 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 10:29   #22
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
boing
lass es machen,glaub mir ich bin kfz-mechaniker und mache diese arbeit bestimmt 2 mal in 2 wochen.
wenn du dir nerven und blutige finger ersparen willst geh in eine werkstadt,bestimmt kennst du eine freie
die es dir günstig macht.
m.b
Mr.Body730iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 19:35   #23
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Du hast das Problem wie ich es vor einiger Zeit kannte.(siehe oben)
Lass es machen, es ist von den Platzverhältnissen her schlimm.
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2003, 00:54   #24
Boing 730i
hallo nochmal.....konnte nicht schlafen...(stand 3.3.03 uhrzeit 0.45uhr)
das werde ich auf jedenfall reparieren lassen...inzwischen dampft er fürchterlich beim anlassen...
ich hoffe das der v8 dann wieder abgeht wie vorher...
ich komme schon auf gedanken den zu verkaufen....
nee ...neeee soweit bin ich noch nicht......
aber danke nochmal für eure antworten....
muss jetzt schlafen fuer morgen....
ciaooooo:zwink:zwink
Alt 03.03.2003, 08:59   #25
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
habe auch dieses Geräusch (Pfeifgeräusch),wenn ich den Peilstab ziehe ist es nicht weg,beim öffnen
des Öldeckels ist ein leichtes ansauggefühl vorhanden.???
Wenn ich den Deckel von der Entlüftung wechseln will,welche Teile brauch ich dann alles?
Meint ihr das ist die Membran?
gruss
mario
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 11:56   #26
Boing 730i
hallo NBA....
ich hatte dieses thema angesprochen und habe inzwischen auch die loesung meines bzw.
unseres problems gefunden.....
also..zu den teilen....
du brauchst 1.deckel mit rueckschlagventil..teilenummer 11617501562
2.o ring teilenummer 11617729728
3.profildichtung 11611736140
ich habe die teile auch bestellt....kostenpunkt komplett 25 euro......
der einbau ist sehr schwierig wie hier vorher beschrieben.....
aber wenn du handlich begabt bist kannst du es auch....ich lass es auf jedenfall einbauen
durch eine kleine werkstatt.....
der motor sollte vorher ganz kalt sein....sonst hast du gebratene finger
naja spasss ein seite.....
viel erfolg......
nochwas....vor einigen tagen hatte ich panik um meinen boing730i und jetzt kann ich selber tips geben
Alt 07.03.2003, 17:32   #27
Boing 730i
Standard Mein baby summt wieder
hallo meine freunde von einer abderen welt.....undzwar von der virtuellen...
erstmal ...herzlichsten dank nochmal fuer eure tips....
mein auto summt wieder wie vorher .....sogar besser...
das ganze hat mich mit einbau und teile nur 75 euro gekostet......
dazu habe ich die gesamten keilriemen gewechselt.....
es ist ein tolles gefuehl wieder im 7ner zu sitzen....
bis später mal
ciaooooooo
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 08:29
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 20:11
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 13:43
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 19:41
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
