Alt 29.11.2015, 11:43   #1
Helmut1994
Fahrzeug: E38-740i (03.96)
Standard 740ia Umbau auf Schaltgetriebe
Hallo Leute,
Ich habe einen Bmw e38 740i 6 gang Schalter Bj. 97 (Karosse ist leider stark durchrostet). Vin (DK55400)
Dann habe ich mir einen e38 740i Automatik Bj 96 gekauft (Motorschaden).
Vin (DK62660)
Nun war der Plan den 740 Automatik, auf Schalter umzubauen. Sprich den Motor aus dem Schalter mit Getriebe und allem rein in dem Automatik. Und das Steuergerät vom Automatik auf Schalter umcodieren zu lassen.
So jetzt musste ich leider feststellen das der Stecker vom Motor-Kabelbaum, der an das Steuergerät kommt (740 Schalter), nicht an das Steuergerät vom Automatik passt...
Beide Motoren sind M62b44.
Meine Frage
Kann ich den Automatik kabelbaum hernehmen und in den Schaltermotor einbauen? Kann man den Automatikteil einfach abstecken?
Oder muss ich alles aus dem Schalter in dem Automatik einbauen? Sprich alle Steuergeräte umbauen, EWS, Kabelbaum im Innenraum umbauen, usw....??
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Danke für eure Antworten im Voraus
Helmut
Helmut1994 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 12:21   #2
Oem+
Fahrzeug: E38-740i (05/2001)
Musst meines Wissens nach die komplette Technik übernehmen sonst wirds net laufen , bzw nur eine Bastellösung sein .
Oem+ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 13:12   #3
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Helmut1994 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Vin (DK62660)
Meine Frage
Helmut
Das was du in jedemfall benötigst ist die DME/EWS-Gruppe ausm Schalter+Motorkabelbaum.
,,Einfach,, mal nach den Trennstellen des Kabelbaumes suchen und schauen ob die Pinbelegungen gleich sind..
Nicht ganz richtig
Alt 29.11.2015, 20:48   #4
Helmut1994
jetzt ist es mir eingefallen
ich brauch den Motorkabelbaum eines 740i M62b44 SCHALTER bj 96 bis sep 97 (meiner ist Nov 97.....)
Teile Nr: 12511742080
wenn jemand einen rumliegen hat bitte anbieten
Alt 27.12.2015, 18:02   #5
Helmut1994
Hat Gellappt mit dem kabelbaum
Jetzt läuft er
Alt 27.12.2015, 18:14   #6
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
musst alles umbauen auch Fußhebelwerk sprich mit Kupplungspedal und deren Kupplungsleitung ink. Geber und Nehmerzylinder.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2015, 18:15   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na dann
Alt 27.12.2015, 18:42   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@nussibmw
ich glaube das dürfte klar gewesen sein.....
745i Umbau auf Schaltgetriebe? micha345i BMW 7er, Modell E23 10 24.03.2016 12:28
Motorraum: Umbau Schaltgetriebe auf Automatikgetriebe Moses BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2012 11:13
Umbau auf Schaltgetriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 15.09.2006 17:01
Motorraum: 4l V8 umbau auf schaltgetriebe GTE81 BMW 7er, Modell E32 14 17.03.2006 15:22
Umbau auf Schaltgetriebe (Handschaltung) der Graf BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
