08.12.2015, 18:16
Fahrzeug: E38-735i(07.01)
Bbs Hammer Sport Kante umlegen?
Hi, fährt zufällig jemand die bbs hammer sport Felgen. Rt245 und rt246 auf dem e38, mit den 10mm Adapterscheiben und 285er Reifen?
10x19 et 25 ohne, et15 mit Adapterscheiben
Muss die Kante hinten umgelegt werden?
Gruss Micha
08.12.2015, 18:30
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zum ersten ist es egal, welche Felge Du drauf machst...wichtig sind die Größen vorne und hinten.
Dann: Adapterscheiben? Was wird da denn adaptert? Oder meinst Du Spurplatten?
Sag mal die genaue Grösse mit ET und welchen Reifen Du fahren willst. Tiefergelegt ja oder nein oder geplant?
Dann können wir Dir sagen was geht und was nicht...
08.12.2015, 18:47
Im Gutachten steht nur mit 10mm adapterscheibe. TÜV weiß auch nicht wozu die sein soll.
Es ist eine 10x19 et25. Mit der platte et 15. 285 35 soll drauf, ohne tieferlegung
08.12.2015, 20:39
Also geht es Dir rein nur um die Hinterachse...
Also...das sind 10x20 et24 mit 285/30. Kante ist umgelegt.
08.12.2015, 20:54
Und die musste auch umgelegt werden? Das würde ich gern vermeiden. Auto soll im original Zustand bleiben.
Was geht denn maximal ohne umlegen? Wieviel platz bringt das umlegen?
Sieht bei dir garnicht sooo eng aus
Sehr schade...
08.12.2015, 21:06
In der Mitte vom Radlauf ist es kein Thema aber hinten zur Stoßstange hin wird es sehr eng.
Noch ein Tip... ohne Tieferlegung wirkt das...naja...will mal sagen NOCH SCHLIMMER mit dicken Rädern als so schon mit der Serienbereifung. Also rein aus optischen Gründen musst Du etwas tiefer, um eine nicht alberne Optik hin zu bekommen.
Das Gutachten, auf das Du Dich da beziehst ist doch gar nicht für den E38, also ist die 10mm Spurplatte EIGENTLICH auch hinfällig...
08.12.2015, 21:23
Habe ein e38 Gutachten. Aber TÜV kriege ich auch ohne Platte. Es geht nur um die Freigangigkeit. Also wäre es ein Versuch Wert, oder kann ich es auf jeden Fall vergessen?
08.12.2015, 22:16
Ich sehe gerade...Du wohnst ja bei mir um die Ecke.
Wenn Du magst komm rum und wir stecken die 10er mal drauf...dann siehst Du genau, was Phase ist...
