Alt 13.12.2015, 19:55   #1
Marko335i
Fahrzeug: E38.735i(09.96
Standard Heckrollo defekt
hallo
hab nun mal ne frage zum heckrollo es geht nicht mehr runter, ein betätigen auf dem schalter bringt nicht , es kommen auch keine geräusche vom motor.
ich habe gelesen es soll schalter geben wo das steuerteil intergriert ist. wie erkenn ich dies?
es soll doch wenn ich die rückenlehne abmehme auf türschlosshöhe sonst das steuerteil sitzen bei den vfl modellen , bei mir sind es nur 2 flache stecke ein grosser und ein kleiner.
gruss marko
Marko335i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2015, 20:39   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sicherung OK?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.12.2015, 20:44   #3
Marko335i
ja ist i.o optisch wie auch durch messen festgestellt
Alt 14.12.2015, 07:55   #4
gasi
OK, dann ist Zeit, mal mal die Lehne hi re abzumachen.
Stöpsel den rolloseitigen Stecker ab.
Weiss und gelb als zweierpaar und n gelber Stecker/Kupplung ca. 2 Handbreit unter Hutablage.
Bestrome das Rollo mal direkt ab Zigarettenstecker z.B.
Ma so ranhalten, wenn nix geht umgekehrt.
Hoch/runter wird durch umpolen gemacht.
EInfach nur kurz paar sec ranhalten und wieder weg, keinesfalls länger bestromt lassen, sonst brennt noch was ab.
Damit kannst mal sicher abgrenzen ob es an der Mechanik liegt die gerne mal blockiert und man nix hört. Oder obs was Elektrisches ist
Das würd ich zuerst machen, bevor auf Teilesuche gehst.
Guck mal hier, ich hatte auch mal n mechanisches Problem mit dem Ding...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heckr...ml#post2304473
GAsi
Geändert von gasi (14.12.2015 um 08:22 Uhr).
Alt 14.12.2015, 10:24   #5
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich teste sowas immer mit einem Akku vom Akkuschrauber. 12V...dran...geht. Dann muss man nicht mit einem Zigarettenanzünderstecker rumfummeln und kann 3 Fehlerquellen im Vorfeld ausschliessen:
-Stecker nicht richtig drin
-Sicherung im Stecker durchgebrannt
-Sicherung vom Anzünder durchgebrannt
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2015, 10:46   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Meines tut es zur Zeit auch nicht. Fing vor etwa einem Jahr an sporadisch auszufallen. Ging mal für ein paar Tage nicht, dann doch usw. Teilweise erst nach dem zweiten oder dritten Druck, dann aber ganz normal ohne Geräusche oder so, also Mechanik in Ordnung. Momentan streikt es wieder. Werde bei Gelegenheit mal die Lehne abnehmen und nachsehen. Kommt mir vor als wenn ein Relais hängt o.ä., ist irgendwo noch ein für das Rollo zuständige verbaut? Ähnliche verschwindende und wiederkehrende Ausfälle hatte ich mal mit EDC, PDC, SH hinten und noch irgendwas, das lag am kieferngrünen Relais über der Batterie. Ausgewechselt und alles ging wieder.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.12.2015, 11:54   #7
gasi
Das muss leider nicht heissen, dass die Mechanik OK ist, wie meine Erfahrung zeigt.
Gasi
Alt 14.12.2015, 12:00   #8
mahooja
seven till heaven
Aber zwischendurch geht es ja immer mal wieder, wenn auch meist nur für einen Tag. Daher vermute ich mal was elektrisches...
Alt 14.12.2015, 12:14   #9
gasi
Mir ging es genauso.
Aber: Das am stärksten einem Verschleiss unterworfene Ding ist diese Spiralschnecke am Plastenzahnrad...
Und durchs Fahren kann es schon mal freivibriert werden...
Direkt bestromen lüftet das Geheimnis.
Gasi
Alt 14.12.2015, 12:17   #10
mahooja
seven till heaven
Gasi
Bei nächster Gelegenheit, muss sowieso die elektrische Kopfstütze auf Juniors Sitzplatz wieder gängig machen. Da ist wohl das übliche Plastikteil gebrochen, die rattert durch, verdammte Kindersitze....
Heckrollo defekt? atb1985 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2013 23:49
Elektr. Heckrollo defekt ferdinand1 BMW 7er, Modell E32 5 06.05.2011 00:43
Heckrollo defekt. Markus-B BMW 7er, Modell E32 3 02.10.2008 21:58
Innenraum: heckrollo defekt andybmw BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2005 00:17
Innenraum: Heckrollo defekt-jetz manuell Kabak BMW 7er, Modell E38 0 20.07.2004 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
