Alt 20.12.2015, 16:17   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der Preis ist aber heiss...
Wenn ich sowas finden könnte für den Druckschlauch ab Servopumpe für die Niveauregulierung vom 728er, das wär geil!
Kostet 250 beim
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.12.2015, 16:34   #12
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ne Danke,
ich habe diesen Sommer die Rücklaufleitung von Meyle bestellt. Passgenauigkeit war gleich null. Dann lieber zum Hydraulikspezl.
Die Leitung hat auch nichts. 2 Kupferringe und dann sollte es gut sein.
Beim E34 hatte ich anno dazumal glaub ähnliche Probleme mit den BMW-Dichtringen aber das ist schon 10 Jahre her. Irgendwas schwirrt mir da aber auch im Kopf herum.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 16:59   #13
gasi
Ist Meyle was wo man grundsätzlich die Finger lassen sollte?
Hab (noch) keine Erfahrung mit...
aber zum Thema Fahrwerk schlechtes gehört
Alt 20.12.2015, 17:01   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Den Druckschlauch von Meyle hab ich schon bei jemanden verbaut, paßte gut und hält seit ein paar Jahren.
Achsteile sind auch gut.
Alt 22.12.2015, 22:43   #15
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Obere Schraube am Lenkgetriebe/Anzugsmoment
Habe heute die Motorlager ausgetauscht und dabei das Leck im Servokreislauf gefunden als ich die linke Bank anhob.
Es ist die hier thematisierte Schraube am oberen Teil des LG.
Da kann man zusehen wie es rausläuft.
Zunächst setzte ich erstmal auf neue Kupferringe.
Es ist wirklich empfehlenwert den Motor, am Besten einseitig, etwas anzuheben.
Kann mir jemand das Anzugsmoment für die Schraube sagen?
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2015, 23:04   #16
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard am besten gleich alle Schläuche neu
das Problem mit der undichten Servolenkung hab ich auch hinter mir.
Immer wieder war irgendwas undicht! Ich entschloss mich zur Radikalkur und habe alle Servoschläuche gegen neue von Meyle getauscht.
Als ich mal wieder unter dem Auto lag bemerkte ich an besagter Hohlschraube der Servopumpe erneut einen Tropfen Öl!
Aber diesmal lag es an der Ventildeckeldichtung. Das Öl ist genau auf die Hohlschraube der Servopumpe getropft, was natürlich zunächst den Anschein erweckte diese sei erneut undicht.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 19:22   #17
740 flo
Kennzeichenoutter
Heute der Versuch mit Kupferdichtringen. Keine Chance die Sau saut genau unter dem Dichtring raus.
Was nun? Die Dichtfläche ist plan. Drehmoment passt. Die Kupferringe haben sich auch schon gesetzt.
Dichtmittel? Ne wird wahrscheinlich nur ne Riesensauerei.
2 Kupferringe?
Andere Vorschläge? Es muss doch möglich sein das Dicht zu bekommen.
Edit; ich hab sogar extra die Kupferquetschdichtringe genommen.
Geändert von 740 flo (18.01.2016 um 19:32 Uhr).
Alt 18.01.2016, 19:33   #18
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hm sehr komisch.
Wie gesagt bei mir hats auf "Anhieb" mit den Kupferringen geklappt.
Musste dann zwar 2x minimal nachziehen, weil es um die Hohlschraube nach ein paar Tagen einen kleinen "nassen" Rand gab, aber etz ist da auch Ruhe.
Jedenfalls weit entfernt von siffen.
Hm mehr fällt mir jetzt auch nicht rein. 2 Kupferringe kA vllt.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 19:35   #19
740 flo
Kennzeichenoutter
Spontan würde ich auf einen Kratzter/Unebenheit am Lenkgetriebe tippen.
Aber warum war das dann 4 Jahre lang dicht?? Das kam ja von heut auf Morgen, immer genau im hinteren Teil unter dem Dichtring.
Das Lenkgetriebe habe ich auch so gut es ging plangeschliffen und gesäubert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Usit-Ring
ist nen Versuch wert
Alt 18.01.2016, 21:13   #20
DB1989
Benutzerbild von DB1989
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Probier es mal mit diesen Usit Ringen die verwenden wir bei der Hydraulik immer sind besser wie kupferringe und machen auch dicht hab die auch in meinem Auto verbaut.
Lieber Arm dran wie Arm ab
DB1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hohlschraube am Hydrolenkgetriebe sifft 740 flo BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2015 07:58
Zugang zur Hohlschraube Druckleitung der Servolenkung am Lenkgetriebe at4wobe1 E38: Tipps & Tricks 2 06.08.2014 21:32
Heizung/Klima: Klimakompressor ist undicht ramoncello BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2009 08:59
Abgasanlage: Hosenrohr ist undicht Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 15 17.06.2005 15:51
Servolenkung ist undicht.......... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2003 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
