Alt 30.12.2015, 17:15   #1
maseratigeorg
Fahrzeug: bmw e38
Standard Zündkreis ZK4 Airbag
Hallo an die Experten,
mich hat es auch erwischt mit der dauerhaft brennenden Airbaglampe.
Nach intensiver Suchbemühungen hier im Forum folgendes:
- FSP-auslesen mit I**A meldet mir: Zündkreis ZK4 Widerstand zu hoch => scheinbar Kontaktproblem (ZK4 ist Türairbag Fahrerseite)
- wenn ich im I**A den Status des Airbagsteuergerätes abrufe, werden alle Zündkreise mit i.O. gemeldet. Beginne ich jetzt allerdings am Türkabelbaum (Gummitülle zwichen Fahrertür und A-Säule) zu ziehen/drücken, springt tatsächlich der Status für ZK4 auf "nicht in Orndung". Hier liegt der Hund also begraben.
Was meint Ihr? Kabelbruch im Türkabelbaum? Wie behebe ich das am abesten? Muss ich da wirklich den Türkabelbaum neu einfädeln?
Bin dankbar um alle Tips, denn ohne funktionierenden Türairbag ist einem schon etwas mulmig...
Danke!
maseratigeorg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 17:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
unter der "Tülle" am Kabelbaum ist mit 2 Schrauben (SW 8mm) der Stecker vom Fahrzeugkabelbaum zum Türkabelbaum befestigt
Diesen ausbauen und die Kontakte reinigen bzw. überprüfen... das dürfte schon das Problem lösen
Alt 31.12.2015, 09:11   #3
maseratigeorg
Fahrzeug: bmw e38
Herzlichen Dank für die Antwort!
Bei mir (FL-Modell) ist die Tülle mit einer Schraube an der A-Säule befestigt. Habe diese gelöst, drunter ist der Stecker vom Türkabelbaun. Den Stecker etwas rausgezogen und Kontaktspray rein => kein Unterschied.
Ich habe das Gefühl der Wackler liegt eher auf der Türseite. wenn ich den Türkabelbaum etwas aus der Tür ziehe, ist es i.O.
Hat jemand das schonmal gehabt?
Werde bei Gelegenheit wohl die Türverkleidung mal abnehmen müssen und reinschauen...
VG
Stichworte
airbagleuchte
Elektrik: Airbag Zündkreis Frage? oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.08.2015 23:01
Elektrik: Fehler: Zündkreis 2 -> Beifahrer Gurtstrammer fastlane7 BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2015 21:21
Elektrik: Fehler "Gurtstrammer Zündkreis 2" was tun? robin BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2015 17:24
Elektrik: Airbag - Zündkreis 0 - Grenzwertüberschreitung FP740 BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2009 03:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
