| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.01.2016, 20:37 | #1 |
	| BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
				 E38 Radio mit Navi, BC und TV Funktion
 So, wieder mal so ein Thema um mich mal schlau zu machen.
 Hab schon mal nach ähnlichen Themen gesucht, jedoch keins kam meinen Erlebnissen recht nahe.
 Im E38 728i, ist ein Radio mit Navi, BC und TV Funktion verbaut, alles funktionierte soweit einwandfrei, bis mal eine Münze dummerweise genau in den Zigi Anzünder fiel.....
 Seitdem Ruhe, aber nur Teilweise, Radio und Zigi Anzünder +Telefon gehen.
 Leider ist das Display seitdem Vorfall ohne Funktion.
 Hat Jemand eine Idee was da passiert ist?
 Hab gelesen daß so manche Teile keine Überspannung mögen.
 Gleich mal der Hinweis, der Rest am Fahrzeug funktioniert einwandfrei.
 LCM funktioniert soweit ich es erkennen kann auch ohne Probs. Erkennt jede ausgefallenes Leuchtmittel.
 Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
 Gruß Carlo
		|  08.01.2016, 10:56 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
 Servus... schon mal die Sicherungen gecheckt? |
		|  08.01.2016, 11:17 | #3 |
	| seven till heaven
 Funktioniert das Display nicht meht oder ggf. nur die Beleuchtung? Sieht man wenn man von der Seite schräg draufschaut. Wenn nur die Beleuchtung defekt ist lässt sich diese ersetzen. Macht aber bei den niedrigen Preisen für gebrauchte 4:3 Einheiten eigentlich auch keinen Sinn mehr, würde das komplett austauschen. Solltest du 16:9 verbaut haben, sieht es natürlich anders aus. Warum funktioniert(e) deine TV-Funktion noch, wurde schon auf Hybrid / DVB-T umgerüstet? |
		|  08.01.2016, 15:27 | #4 |
	| BMW-Guru
		| Funktioniert das Display nicht meht oder ggf. nur die Beleuchtung? Sieht man wenn man von der Seite schräg draufschaut |  Hallo, das habe ich Anfangs auch gedacht, doch leider ist das Display komplett tot. Kein Schatten seitlich zu sehen, nichts.
Ich denke daß bei mir ein 3:4 verbaut ist, 19:6 sollte breit wirken, ist es aber nicht.
Kann mir Jemand sagen welche Sicherungen dafür in Frage kommen?
Habe leider kein Bordbuch zu dem Auto, das will ich mir noch besorgen.
		| Warum funktioniert(e) deine TV-Funktion noch, wurde schon auf Hybrid / DVB-T umgerüstet? |  Ich glaube da hast was falsch verstanden, Radio funktioniert, wenn auch eher im Blindflug, TV nicht. Und meines Erachtens wurde TV noch nicht umgerüstet.
Woran sieht man das?
Gruß Carlo und danke. |
		|  08.01.2016, 15:36 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du kannst dir bei BMW einen Account aufmachen, da bekommst du dann die Bedienungsanleitungen... |
		|  08.01.2016, 16:02 | #6 |
	| BMW-Guru
		| Du kannst dir bei BMW einen Account aufmachen, da bekommst du dann die Bedienungsanleitungen... |  Ich glaub das geht über die Bucht teilweise schneller.... evtl auch günstiger.
Trotzdem Danke. Wird trotzdem mal drüber nachdenken, denn.... neu ist neu...  |
		|  08.01.2016, 16:38 | #7 |
	| seven till heaven
 Bitteschön: |
		|  08.01.2016, 16:42 | #8 |
	| seven till heaven
 Noch eine Preis-/Ausstattungsliste: |
		|  08.01.2016, 16:44 | #9 |
	| seven till heaven
 Ob TV schon umgerüstet wurde erkennst du dara, das du Fernsehen schauen kannst    oder am Hybridmodul oder DVB-T Receiver irgendwo im Kofferraum. |
		|  08.01.2016, 16:48 | #10 |
	| BMW-Guru
		| Noch eine Preis-/Ausstattungsliste |  Ich danke mal dafür....
		| Ob TV schon umgerüstet wurde erkennst du dara, das du Fernsehen schauen kannst  oder am Hybridmodul oder DVB-T Receiver irgendwo im Kofferraum. |  Dann muss ich mal den Kofferraum auf den Kopf stellen. Suche eh noch den zweiten Simkarteneinschub fürs Autotelefon.
By the way, ist der zweite Slot 3 Volt tauglich, oder müssen da auch 5 Volt sims rein? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
