			08.01.2016, 16:55
			 seven till heaven
		Der zweite Kartenslot ist vor dem linken Rücklicht senkrecht (mit dem Schlitz nach oben) verbaut. Reinleuchten, dann siehst du ihn. Bei mir arbeitet da eine aktuelle Telekom Xtra Card ohne Probleme, vorne hat die nicht gefunzt.
			08.01.2016, 16:57
			 BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
		Ok, Danke, denke mal daß das ein kleiner Kartenslot ist, oder muss ich da einen Kartenträger mit reinschieben?
			08.01.2016, 17:04
			 seven till heaven
 Ganz genau, Scheckkartengröße kommt da rein, wie vorne.
			08.01.2016, 17:09
			 BMW-Guru
		Gut. Telekom klingt nach D1 Netz.
Werde mir da ne Preepayd oder sowas rein setzen. Brauche da ja keine Wunderkarte.
So, werde mal die Sicherungen prüfen, aber heute nimmer. Wird mir zu dunkel. Morgen ist auch noch ein Tag.
Erstmal was Essen.
So, genug genervt. Bis denne mal...
			08.01.2016, 17:21
				Ich glaub das geht über die Bucht teilweise schneller.... evtl auch günstiger.
 Schneller und günstiger als der kostenlose PDF-Download unter "Mein BMW" wohl kaum
			08.01.2016, 17:25
			#16
			 seven till heaven
		Kann man denn die alten Schinken dort wirklich noch runterladen? Hab es jetzt nicht probiert, hab aber letztens von einem Bekannten gehört die seien dort nicht mehr verfügbar...
			09.01.2016, 09:09
			#17
			 BMW-Guru
 Das kann ich bestätigen, E38 ist dort auch vom Modell her nicht mehr aufgeführt, aber da für hat man ja hier im Forum hilfsbereite Leute wo einem weiter helfen.
			09.01.2016, 09:12
			#18
			 BMW-Guru
		By the Way, ich hab mal in der Bucht nach den Navi Teilen nachgeguckt, zum einen, bei mir ist es tatsächlich ein 4:3 Display und kein 19:6 Display.
Anscheinend sind  Fälle des Displayschadens und Ausfalles recht häufig vertreten.
Sind die so anfällig? Müssten ja ähnlich wie beim Smartphone Touchscreens sein...
			09.01.2016, 13:47
			#19
 Aktuell kann ich nicht nachsehen da der Login nicht funktioniert, aber vor 2-3 jahren konnte ich die vom E38-FL da noch downloaden.
			09.01.2016, 13:59
			#20
			 BMW-Guru
		[QUOTEAktuell kann ich nicht nachsehen da der Login nicht funktioniert, aber vor 2-3 jahren konnte ich die vom E38-FL da noch downloaden.][/quote]
Ich hab erst die letzten Tage nachgesehen, da war vom E38 leider nichts mehr zu sehen und 2-3 Jahre ist schon ein Wenig Zeit her, oder?
