Alt 12.01.2016, 12:17   #1
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Zweitantenne Bavaria C Professional RDS
Habe bei mir das BMW Radio Bavaria C Professional RDS in meinem Fahrzeug.
Meine Frage nun :
Da bei mir noch das alte C-Netz Telefon installiert ist und im Heckkotflügel die Antenne verbaut,die momentan nutzlos ist wollte ich diese Antenne als Zweitantenne für den Radio nutzen.
Bringt das was oder kann ich mir die Arbeit sparen ?
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2016, 12:49   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das C-Netz war bei ~400-~500MHz angesiedelt, die normalen Radiosender nutzen zwischen ~88,0-~107MHz...
Ich würde es lassen.
Alt 12.01.2016, 22:18   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Um es genau zu definieren: Quelle Wikipedia
Unterband (Teilnehmer) 451,30–455,74 MHz
Oberband Funkfeststation (FuFst), „Funkkonzentrator“ 461,30–465,74 MHz
M f G
Alt 13.01.2016, 09:38   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe auch die D-Netz Antenne mit einer Weiche für Radio angeschlossen,
Meine FSE und Radio gehen einwandfrei.
Was soll dagengen sprechen?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 11:01   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lies doch mal richtig, der TE hat eine C-Netz Antenne... Wenn man das umbauen kann, bitte. Ich würde das lassen
Alt 13.01.2016, 11:14   #6
heller-goisern
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
Werde versuchen mir eine Radioantenne zu besorgen die ich eventuell auf den vorhandenen Fuss aufschrauben kann.
Lg
Klaus
Alt 13.01.2016, 11:38   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die hat doch den Bajonettschraubfuß, also Bajonetttfuß und Überwurfmutter,oder nicht? Gab es da auch andere? Hatte meine komplett! rausgeschmissen und gegen eine BERU A350 getauscht.. Loch passte so eben grade(eig zu etwas groß,kommt aber anscheinend auf die Position an wo die vorherige montiert war..)
Alt 13.01.2016, 12:39   #8
Chioliny
Ja, ich habe richtig gelesen
Er hat C-Netz ich aber D-Netz Antenne.
Ich habe Ihm vermittelt das ich auch meine D-Netz Antenne mit einer Weiche angeschlossen habe. Somit kann er ja auch versuchen seine C-Netz Antenne an zu schliessen.
Was soll passieren? Im schlimmsten Fall hat er besseren Radio Empfang
Bei mir ist das so! Besser ist natürlich, da er das nicht mehr als Telefonantenne nutzt, die raus zu machen und eine richtige UKW Antenne rein macht.
MFG Liessss selber richtig
Alt 14.01.2016, 16:56   #9
heller-goisern
Zuerst mal Danke für die Zahlreichen Rückmeldungen . Es geht ja eigentlich nur um die zweit Antenne ,den das Bavaria C Professional Rds . Man kann bei diesem Gerät zwei Antennen anschliessen. Das Gerät verarbeitet dann das jeweils stärkere Empfangssingnal.
Werde nun mal beide Möglichkeiten in betracht ziehen.
Wenn die Beru a 350 bei mir rein passt, werde ich wohl diese montieren.
Da es sich bei der Beru um eine Motorantenne handelt muss ich erst mal abklären ob ich im linken hinteren Kotflügel ausreichend platz habe ,da dort ja auch der Verstärker des grossen Soundsystems sitzt. Sollte das nicht gehen ,werde ich es mit einer weiche probieren.
Alt 14.01.2016, 17:33   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Du meinst Antennendiversity. Das funktioniert aber etwas anders als einfach irgendwie, irgendeine Antenne anzuschließen.
Eine integrierte Weiche (nicht das Radio!) schaltet dann auf die jew. bessere Antenne.
Olli
Bavaria C Professional RDS gandalf BMW 7er, Modell E32 21 26.10.2010 00:36
HiFi/Navigation: Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 06.02.2010 08:55
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 12:29
HiFi/TV: Bavaria C Professional RDS PeterM30 Suche... 0 07.10.2006 17:22
Elektrik: bavaria c professional rds domex BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2006 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
