Alt 18.01.2016, 17:16   #1
william wallac
Fahrzeug: 730d 10/2004
Standard PDC und Batterie
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem (730d e65 aus 10/2004 ca. 240000 gelaufen) folgende probleme:
die batterie streikt seit über einem jahr. das heißt, er zeigt immer wieder batterie nachladen an. nach einer minute radiohören ohne den motor laufen zu lassen, zeigt er das schon an. aber dabei bleibt es. er geht nicht aus oder macht probleme. hab schon eine neue batterie ausprobiert, aber da macht er das gleiche.
ich vermute, das es einen zusammenhang mit dem anderen problem gibt, das ich habe:
PDC funktioniert nicht. nach dem fehler auslesen hat er 2 defekte sensoren angezeigt. vorne/mitte links und hinten rechts. ich habe beide austauschen lassen. aber sobald es regent oder feuchtet wird, funktionieren die wieder nicht. also alle fallen aus.
kann das etwas mit der batterie zu tun haben? das die sensoren die ganze zeit strom ziehen oder so?
ich bin echt verzweifelt. mein schrauber meint, er hätte dieses problem bei bmw schon oft erlebt, aber hat auch keine lösung.
nun taucht noch ein problem auf: er springt jetzt immer schlechter an. laut fehler auslesen sind ein paar glühkerzen und das steuergerät defekt. der schrauber meint, es könne auch der anlasser sein und will den zuerst ausbauen.
hier bei euch hab ich gelesen, dass die glühkerzen eigentlich nicht getauscht werden brauchen, auch wenn sie als defekt angezeigt werden lassen.
jetzt vermute ich einen zusammenhang mit diesen ganzen problemen und weiss nicht was ich zuerst machen lassen soll. neue batterie, neue glühkerzen und steuergerät? und was mach ich mit dem pdc? zwei neue hab ich schon ausgetauscht.
sorry wenn ich hier so eine geschichte schreibe, aber ich bin für jeden rat echt dankbar :-)
lg
william
william wallac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 17:49   #2
seyo
Benutzerbild von seyo
Fahrzeug: 750i (E65)
Zuerst würde ich mal die Spannung der Batterie messen.
- Spannung, wenn alle Verbraucher aus.
- Min-Spannung bei Motorstart
- Spannung bei Standgas
- Spannung bei erhöhter Drehzahl
Ein Reset wurde schon durchgeführt?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html
seyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 17:59   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Logisch macht er das gleiche, woher soll er wissen, das die Batterie neu ist? Ich geh stark davon aus, die wurde nicht im System registriert. Drum dürfte die wahrscheinlich auch wieder kaputt sein
Alle weiteren Fragen beantwortet links die Suchfunktion
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.01.2016, 22:03   #4
Alfons-FoFo
Fahrzeug: BMW E66 730D
war bei mir auch so und ich habe eine neue Batterie gekauft und geladen und getestet beim Boschdienst alles OK.
Lichtmaschine OK.
Batterie OK. 70% geladen
Dann habe ich mein Bmw in der Garage abgestellt und die Batterie ein Tag lang ap geklemmt und nächsten Tag wieder angeschlossen und siehe da es geht.
Nach 15Min ist die Autoeletronik runtergefahren und auch die LED von den Sitze war aus(vorher nicht) und der Verbrauch von ca.10A auf 0,8A runter.
Alfons-FoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 10:56   #5
william wallac
so, war jetzt bei nem neuen schrauber und hab mal alles durchlesen lassen.... ist eigentlich alles dabei! könnt ihr euch das mal bitte anschauen?
der hat jetzt alle fehler gelöscht und ich soll nach ner woche wiederkommen und dann liest er nochmal alles durch: ert dann wollte er ne neue batterie anschliessen.
weil die meisten fehler mit spannung zu tun haben, oder sehe ich das falsch?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-02-04_10-53-13_.pdf (138,6 KB, 34x aufgerufen)
Alt 04.02.2016, 10:58   #6
william wallac
könnt ihr mir auch gleich ne batterie empfehlen bitte?
Alt 04.02.2016, 11:17   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vieles deutet darauf hin, das die Fehler nach einsetzten der neuene Batterie nicht gelöscht wurden..
Wenn jetzt nach der Woche die gleichen Fehler drin stehen, würde ich die Glühkerzen tauschen.Sind eh Verschleißteile.
Alt 04.02.2016, 11:23   #8
william wallac
das problem ist, dass die kleine werkstatt die ich habe das nicht machen will. er hat schlechte erfahrung gemacht mit den glühkerzen, weil die sich festsetzen und so noch mehr schaden verursachen und alles kaputt machen.
Alt 04.02.2016, 11:59   #9
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
Warp735 hat in seinem post eine Vermutung, die ich auch habe.
Welche Batterie war vor dem tausch drin und welche ist jetzt drin?
Sollte eine Säurebatterie im Steuergerät codiert sein und eine Gel wurde verbaut, werden immer unerklärliche Fehlermeldung erscheinen.
Wurde sie danach auch vollgeladen im Fahrzeug angemeldet?
Gruß zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 12:03   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist natürlich schlecht... Aber ok wenn er negative Erfahrung gemacht hat, ist es ja auch sein gutes Recht einen Auftrag abzulehen.
Suche dir eine andere Werkstatt oder frage mal Transporter(Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=9381) an ob er das evtl machen kann. Kann aber sein das es ein paar Km zu Ihm sind..Lohnen soll es sich aber.
Heizung/Klima: Batterie und Standheizung Toni.pt BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.11.2011 13:18
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Elektrik: 2. Batterie und CarHiFi TaiPan BMW 7er, Modell E38 22 05.06.2004 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
