Alt 19.01.2016, 02:30   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard N62b44 Benzinprobleme
Mal wieder ein schönes Problem.
Mein 645 läuft auf Gas ohne Probleme auf benzin schüttelt er sich oder geht sogar aus.
Sobald er auf Gas Umspringt ändert sich auch solange nix bis ich den fehlerspeicher lösche dann läuft er wie ne eins auf benzin läuft er allerdings trotzdem nicht....
Im fehlerspeicher stand anfangs immer 5 und 6 Zylinder Ausfall zuerst, also direkt beim Ruckeln wenn ich ihn auslesen,wenn ich fahre oder warte stehen die anderen Zylinder auch drinne....
Habe daraufhin zundspule, einspritzdüse und Zündkerze untereinander getauscht, aber immer noch der gleiche Fehler.
Habe kurz die benzinpumpe rausgenommen wollte sehen ob dort am Sieb vorne vielleicht Dreck ist aber alles tiptop.
Weiss nicht wieviel benzin vorne ankommt, aber denke genug habe ne Flasche drunter gehalten und kam ordentlich was raus...
Also auf lpg keine Probleme auf benzin ja.es steht auch nicht mehr Zylinder 5 und 6 als erstes sondern unterschiedliche.....
Hinzu kommt noch das er die größten Probleme im Stand macht also ohne Gas wenn ich auf der AB bin und auf benzin.svhalte geht's etwas besser aber früher oder später kommt der Fehler wieder, aber wie gesagt im Stand extrem und sofort.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 07:28   #2
es fehlen Informationen:
Wieviele Km hat das Auto ?
Wieviele Km schon auf Gas?
Welche Gas-Anlage ist eingebaut?
Seit wievielen km treten die Probleme auf?
Was steht genau im Fehlerspeicher drin?
Womit hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Was bedeutet im letzten Satz "ohne Gas" - "ohne LPG" oder "ohne dass Du das Gaspedal berührst"?
Und wenn Du Kommatas setzen würdest - dann wäre der Inhalt viel besser verständlich )
Beispiel:" Sobald er auf Gas Umspringt ändert sich auch solange nix bis ich den fehlerspeicher lösche dann läuft er wie ne eins auf benzin läuft er allerdings trotzdem nicht....
Heißt das, dass er wie ne eins auf Benzin läuft? oder doch etwas anderes?
Alt 19.01.2016, 09:24   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hi Peterpaul,
Wagen hat 210tkm.
Prins vsi.
Fehler seit ca 200-300 km
Adaptionswerte wurden bereits gelöscht.
Im Fehlerspeicher kommen immer Zylinder absetzten mal wird dwe erste Zylinder, mal der 8Zylinder angeben und es steht dort etwas von "summenfehler" weiss Grad leider nicht mehr genau was, gucke ich nachher nochmal und ergänze den Beitrag.
Alt 19.01.2016, 09:29   #4
Am besten postest du mal das Original Fehlerprotokoll - dann sind die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache nicht ganz so eklatant.
Alt 25.01.2016, 03:59   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So,habe jetzt mal den Fehlerspeicher mit Livewerten angehängt.
Dateityp: jpg fehler1.jpg (92,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg fehler.jpg (90,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0084.jpg (58,9 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0075.jpg (65,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0076.jpg (52,4 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0077.jpg (65,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0078.jpg (51,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0079.jpg (60,2 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0080.jpg (48,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0081.jpg (47,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0082.jpg (54,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0083.jpg (64,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 25.01.2016, 07:09   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Kann es sein das der Fehler an defekten Emulatoren / Simulatoren liegen kann? Das sind Bauteile der Gasanlage die zwischen Benzin- und Gasbetrieb das Einspritzsignal zu den Gasrails bzw. Benzineinspritzdüsen umschalten.
EDIT:
Betreffend Gemisch zu mager:
Überprüfe einmal die Entlüftungsmembranen auf Risse, die jeweils oberhalb der ZK- Deckel in den runden Gehäusen sind.
Geändert von Chrwezel (25.01.2016 um 07:16 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 08:24   #7
Du meinst sicher die Druckregelventile, die Nr. 13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Da wird nämlich im Normalfall NICHTS entlüftet, weil die Membran ja geschlossen sein sollte!
Alt 25.01.2016, 09:40   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, es ist die 13. die ich meinte.
Wenn die Dinger rissig sind, ist dieser Fehler im Leerlauf ein Hinweis darauf.
Alt 25.01.2016, 12:37   #9
Danke für die Herstellung der sachlich/logischen Verbindung.
Schon wieder was gelernt!
Alt 25.01.2016, 13:18   #10
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
die 13 hatte ich schon geprüfte, die haben beide keine Risse.....
Wie ist mit den Emulatoren? Können die trotzdem defekt sein obwohl er auf lpg diese Probleme nichr macht?
Hatte den Wagen auch schon mit bremsenreiniger abgesprüht, keine auffälligkeiten.
Ventilschaftdichtungen am N62b44. Wer kann helfen? Faucher Suche... 4 07.04.2015 18:51
engl. Auto: Wartungsplan N62b44 Morganaut Autos allgemein 1 08.05.2014 20:00
M62 Ölpumpenschrauben - auch bei N62B44 MyNameis Autos allgemein 1 01.04.2013 23:42
E65-Teile: Katalysator N62B44 orig.BMW NEU Gaser Biete... 0 25.12.2010 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
