Alt 20.01.2016, 23:37   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Richtiges Armaturenbrett identifizieren?
Servus minander
Ich weiss, dass die Armaturenbretter unterschiedlich sind je nachdem ob das Fahrzeug vorne Kopfairbags hat, also die in der A-Säule.
Wie kann man am Armaturenbrett z.B. auf Anzeigen Fotos erkennen welches es ist?
Kann mir das bitte wer Kundiger beschreiben?
Dank und Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.01.2016, 06:23   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Am besten Verkäufer kontaktieren und VIN geben lassen vom Fahrzeug. Da bist du auf der sicheren Seite.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 07:37   #3
gasi
Schon klar, dass ich das kann. Aber das ist nicht wirklich meine Frage:
Möchte ich doch gerne verstehen, was der Unterschied ist...
Ne Prosabeschreibung oder auch Fotos könnten helfen.
Oder ist es ein Unterschied der auf Bildern nicht zu erkennen ist?
Liesse es sich umbauen von "nicht ITS" auf ITS - Spenderbrett vorausgesetzt...
Ab wann genau sind die ITS vorne verbaut?
Gasi
Geändert von gasi (21.01.2016 um 07:55 Uhr).
Alt 21.01.2016, 17:14   #4
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Serus Andy,
relativ sicher ab 09/97. Nein erkennst du eigentlich nicht auf den Bildern, weil bei den ITS-Armaturenbretter die Ausschnitte an der A-Säule nur minimal grösser sind.
Grüße Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 19:24   #5
gasi
Danke Chris.
Also Umbau müsste ja gehen. Dann könnte man mit dem alten Brett ne Schablone machen.
Dann beim "neuen" das getackerte Leder hinten lösen und die Holzpappe verkleinern und Leder wieder reinkleben
Gasi
Hab grad nochmal n Foto angesehen. NAja grad einladend ist der Umbau also nicht...
Alt 21.01.2016, 19:37   #6
Chris979
Vergiss es. Die Oberfläche ist so empfindlich, das kriegst nie mehr so hin..
Endet genauso wie das mit unserer Rücksitzbank..
Alt 22.01.2016, 00:44   #7
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
habe schon zwei armaturenbretter auf ITS kopfairbag umgebaut.
man muss auf jedenfall einiges wegschneiden und an paar stellen mit einem "dremel" material wegfräsen.
desweiteren benötigt man alle halter von einem armaturen mit its kopfairbag.
also ist schon bissel arbeit, und mit dem kunstleder muss man auch sehr sehr vorsichtig umgehen.
irgendwo müsste ich auch noch bilder davon haben.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 14:57   #8
gasi
@santacruz
Dacht ich mir. Die A-Säulenverkleidung ist ja fetter mit ITS...
Was heisst Halter umbauen? Wie sind die ander Armaturenpappe befestigt? Muttern auf eingeklebten Gewindestängelchen? Oder muss man selber kleben für den Umbau?
Gasi
Alt 22.01.2016, 19:45   #9
Hunsrück Cruiser
Benutzerbild von Hunsrück Cruiser
Fahrzeug: E38-750IL Individual 12.04.96
Hab das bei meinem schon gewechselt dei Halterungen sind gleich.
.Gruß John
Hunsrück Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 21:27   #10
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Denk bitte daran, dass Die A Bretter VFL & FL Unterschiede aufweisen! Das weiß ich 100%. Ich hatte bei mir Leder a Brett aus VFL mit ITS in VFL e38 ohne ITS verbaut. Kein Problem. Nur a Säulen sind anders. Da musste ich welche für ITS nehmen. Würde solange suchen bis das richtige auftaucht. Dremeln würde ich nicht ....
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Richtiges Öl Volker750i BMW 7er, Modell F01/F02 4 03.02.2015 14:21
Motorraum: Richtiges Öl für 745d? jassenko BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.08.2014 22:41
Endlich ein richtiges Auto!!! radscha Mitglieder stellen sich vor 1 11.11.2006 22:29
Motorraum: Richtiges Oel/Oelwechsel Toni V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.06.2006 00:53
bald richtiges Mitglied ;-) hitchhiker18 Mitglieder stellen sich vor 2 19.01.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
