22.01.2016, 17:25
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Reifendimension 255/45/18 und 255/40/18
Hallo 7er Gemeinde,
Mir hat es einen hinteren Reifen zerissen ich fahre momentan vorne und hinten 255/45/18 wäre es möglich vorne den 45er Querschnitt zu lassen und hinten selbe Breite wie vorne aber 40er Querschnitt ohne das mein 7er Probleme macht ?
Lieber Arm dran wie Arm ab
22.01.2016, 17:38
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Nö...
Das sieht zum einen bescheuert aus und zum zweiten denkt Dein ABS und das DSC ständig, das hinten was durchdreht.
Ausserdem bekommst Du es nicht eingetragen.
Und der Wagen wird...ach... finde Dich einfach damit ab, das es nunmal absolut nicht geht...
PS... GOTT, würde DAS bescheuert aussehen!
22.01.2016, 17:47
Ich weiß das es bescheuert aussehen wird hab die zwei Reifen hier liegen deswegen frag ich bevor ich die montieren tu aber ich habe befürchtet das mein ABS und DSC Spanien macht
22.01.2016, 17:55
www.sauberes-auto.info
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
235/50R18 und 255/45R18 haben den gleichen Radumfang. Also kann man rein theoretisch vorne auch die 255er fahren, sonst würde 235/60R16 rundum auch nicht funktionieren. In Verbindung mit hinten 275/40R18 bekommt man sie auf jeden fall eingetragen.
22.01.2016, 23:50
Okay, da hat einer mal keine Ahnung von Reifen 😂
Die Höhe ist prozentual zur Breite.
23.01.2016, 07:41
meinst Du mich?
23.01.2016, 08:18
seven till heaven
Natürlich kann man vorne auch 255er fahren, aber nur mit dem selben Querschnitt wie hinten. Das war aber auch nicht die Frage des TE's. Unterschiedlichen Querschnitt gibt es nur bei Mischbereifung, also vorne und hinten auch unterschiedliche Reifenbreite. Da muss der Querschnitt sich ändern, damit der Raddurchmesser/Abrollumfang gleich bleibt, wie Marco schon perfekt erklärt hat.
255/40 18 auf dem e38 sieht IMHO immer blöd aus, weil das gesamte Rad unnötig kleiner wirkt.
