Alt 24.01.2016, 10:59   #1
djmad
Fahrzeug: BMW E65 745 2003
Standard Problem mit dem Start Stop Knopf
Hallo Jungs.
Ich habe manchmal das Problem das mein Startknopf nicht funktioniert. Zündung geht an aber der Anlasser dreht nicht.
Gibt es da am Bremspedal einen Schalter der den Startvorgang dann freigibt. Wer hatte denn schon mal das Problem und wie ist es gelöst worden?
LG Markus
djmad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 11:06   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Leuchtet das Bremslicht denn? Wenn nicht: austauschen
Kann manchmal so einfach sein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.01.2016, 11:13   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Bekanntes Problem.
Kalte Lötstelle im IVM. Forumsuche.
Sitzt unter dem Innenraumfilter Beifahrerseite im Motorraum. Paar Inbus rausdrehen (im Deckel stecken lassen), eine 13 er Schraube muss raus vom Plastikhalter des Innenraumfilters, um an alle Inbus zu kommen. Integriertes Versorgungsmodul hat oben und unten Stecker und ist einfach nur eingeclipt. Erst oben Stecker raus, dann ausclipen, rausziehen, unteren Stecker ab, Gehäuse öffnen (auch nur geclipt, kalte Lötstelle in der Ecke nachlöten, einbauen, fertig.
Kannst du so diagnostizieren:
Wenn er einfach nicht starten will, egal wie oft du drückst. .. Motorhaube auf, Innenraumfilter weg, gegen den Steuergerätekasten klopfen mit der Faust. Nochmal probieren.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 12:04   #4
djmad
Hi. Das Bremslicht leuchtet.
Alt 24.01.2016, 12:14   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ivm...........!
Alt 24.01.2016, 12:32   #6
djmad
Ich denke danach sieht es aus. IVM. Ich bestelle ein neues.
Geändert von djmad (24.01.2016 um 12:48 Uhr).
Elektrik: Knopf Problem ALPIN BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2008 10:45
Elektrik: "Engine Start"-Knopf E66-Fan BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2006 19:20
Elektrik: E38: Problem ZV Beifahrerseite Hintertür + Klima-MAx-Knopf lanix BMW 7er, Modell E38 6 02.01.2006 18:44
Innenraum: Problem mit Klimaanlage einige Zeit nach dem Start... DJNoName BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2005 23:07
Elektrik: Engine Start Knopf Micu BMW 7er, Modell E38 66 09.05.2005 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
