Modell E65/E66 |
24.01.2016, 20:02
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Subwoofer oder Logic7 schuld - Bass leise
Mein L7 Verstärker ist vor einem guten Jahr komplett gestorben. Ich bin dem Schaden jetzt nachgegangen und habe mir einen gebrauchten Verstärker gekauft. Jetzt ist bei diesem (von Händler mit Gewährleistung) der Bass sehr schwach, aufgrund der langen Dauer bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so ursprünglich war, via I**A habe ich Loudness auf +40% gestellt, damit war es schon besser, aber noch immer deutlich zu wenig (glaube ich), leichte Verzerrungen sind auch dabei. Dazwischen war ein Upgrade NAV02->03 und MMGT VFL -> FL, L7 ist nicht codiert- ist das notwendig ? War in einem VFL drin.
Wie unterscheide ich ob beide Woofer hinüber sind (und mir damals den L7 geschossen haben, der eine überhitzte CPU hatte und leider nicht nur AMPs) oder ob hier die AMPs hinüber sind und ich den L7 dem Verkäufer zurückschicken soll ?
Eine herumliegende 6x9" Box war unter dem Sitz angeschlossen ähnlich laut wie der Original Woofer, also ziemlich leise bei Bass MAX, 100/200Hz Max
PS: Der Bass fällt weder zeitweise aus noch ist er komplett weg, wie in den Threads hier zu finden. Den L7 kann ich nciht aufschrauben, da dann meine Gewährleistung pfutsch ist (Siegellack)
Den Woofer habe ich dann auch nicht rausbekommen zum ausprobieren an den Endstufen zuhause, trotz Sitz entfernen und den 4x10er Muttern entfernen, der Teppich spannt zu sehr um das auszufädeln, insbesondere der Lüftungsschacht ist im Weg - was muss hier noch raus ?
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
24.01.2016, 20:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mit Inpa auf Ask, dann steuern, dann Lautsprecher, dann Bass links und Bass rechts im Wechsel!
So kannst du zumindest Links mit Rechts vergleichen!
24.01.2016, 21:47
schraubender Fahrer
@oddysseus: Danke. Linker und rechter Zentralbass verhalten sich im einzelnen einschalten dort komplett gleich. Bei beiden ist der Bass gerade so hörbar, aber leise und mit Verzerrungen überlagert.
Ich habe jetzte auch nochmal in NCS geschaut, finde aber gar nicht wie der TopHifiVerstärker oder Logic7 dort heisst um den in einen definierten Zustand zu setzen (korrekter Ausstattungsschlüssel und leere MAN).
Geändert von Newton (24.01.2016 um 22:11 Uhr).
Grund: Typo
