Alt 27.01.2016, 08:26   #31
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn ne vernünftige Instandsetzung willst - was ich mal annehme, wirst wohl nicht drum rumkommen den Kessel runterzunehmen um ihn bearbeiten zu können und hoffentlich wieder fit zu bekommen.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.01.2016, 08:35   #32
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Naja, wenn ich mir das doch recht komplizierte Innenleben so angucke wird das eher ein Fall von ADIOS MEXICO und HALLO, NEUER TANK...
Kennt jemand diesen Instandsetzer, der die überholten Tanks für 550 Euro anbietet?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...56873-223-5412
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 10:43   #33
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Kann mal jemand so'n bearbeiteten Tankdeckel zeigen , unschön wenn mal das selbe passiert
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 11:29   #34
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich weiß zwar nicht, was ein neuer Tank kostet aber wenn der Tank sach- und fachgerecht renoviert wurde und der zwei Jahre Garantie darauf gibt............
Eventuell nimmt der ja auch deinen alten Tank in Zahlung
Ich habe übrigens mal einen "gut erhaltenen" Tank ( 250€ ) hier aus dem Forum gekauft, abgeschliffen, neu grundiert, mit Zinkspray lackiert und nach dem Einbau an den markant- berüchtigten Stellen zusätzlich noch ganz fett mit Unterbodenschutz vollgebaazt ( behandelt).
Hält jetzt auch schon gute drei Jahre und so wie der momentan ausschaut, sicher noch zwei mal so lange
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 12:10   #35
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
@ Bartho
Kauf dir einfach einen mit Entlüftung im Zubehör habe ich auch gemacht kostet ca. 10 @ hier eine Teilenummer von HELA 8XY 007 022-001.
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 12:27   #36
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von DerDon Beitrag anzeigen
@ Bartho
Genau! So einen Deckel habe ich mir auch im Zubehör nach dem Tankwechsel besorgt. Man sieht kaum einen Unterschied zum Originaldeckel und der Unterdruck hat keine Chance mehr. Aufbohren würde ich bei der günstigen Alternative nicht machen.
Falls kein Weg an einem neuen Tank vorbei führt: Bei unseren -Forumspartnern gibt es doch ordentlichen Rabatt. Als ich mich letztes Jahr nach einem neuen umgesehen habe, lag der günstigste Preis bei 670 Euro (95L-Tank). Wenn der alte Tank dann noch reparabel ist, kann man ihn auch gut weiterveräußern - ob repariert oder nicht. Wenn sich allerdings herausstellt, dass er auch noch erheblich Rost angesetzt hat, kann man ihn notfalls immer noch entsorgen. Letztlich immer eine Frage der Restnutzungsdauer des Fahrzeugs...
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 12:27   #37
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Laut Text ist hier ein rostfreier Tank im Angebot:
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.01.2016, 12:29   #38
gasi
Bräuchte aber ne BElüftung gegen das Vakuum,oder?
Ist der Deckel auf bidirektionalen Druckausgleich ausgelegt?
Gasi
Alt 27.01.2016, 12:36   #39
ich denk das ist nur eine sprachliche Ungenauigkeit - wie immer.
Wozu soll der Tank durch den Deckel denn ENTlüftet werden?
Gefüllt, dass die Luft RAUS muss - also der Tank ENTlüftet wird - wird der Tank doch mit Benzin üblicherweise bei entferntem Deckel - oder ist das bei jemandem anders?
Also muss der Deckel doch gar keine ENTlüftungsfunktion haben - oder?
Gemeint ist mit Sicherheit die BElüftungsfunktionalität des Deckels - wenn er denn draufgeschraubt ist - und wieder Luft nachfließen muss bei der üblichen Entnahme von Benzin während der Fahrt ^^
Alt 27.01.2016, 12:37   #40
Amber
Gasi
Der HELLA-Deckel funktioniert auf jeden Fall. Wie das technisch konstruiert wurde musst Du mal auf deren Kontakt-Seite nachfragen.
Motorraum: 2 Fehler gefunden, wer kennt die Ursache V12force BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2013 14:54
735i BASTELBUDE-viele verschiedene Fehler KLE 735i BMW 7er, Modell E38 7 31.08.2011 20:31
Motornotprogramm + Schlüsselfrage - Zwei Probleme-Eine Ursache ? hoerky BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2008 07:14
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 19:27
Elektrik: Schlechter GPS Empfang? Eine Ursache!!! Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2007 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
