Alt 27.01.2016, 12:40   #11
Zitat von IO_P Beitrag anzeigen
Den Schmarrn hat BMW auch irgendwann realisiert und in einer Zusatzbetriebsanleitung das revidiert und einen Ölwechsel alle 100k empfohlen.
OH - WO ist die zu finden??????
Alt 27.01.2016, 14:04   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann HÄTTEN die einen Fehler zugegeben. Eigentlich ein Grund für eine Rückrufaktion für alle Fahrzeuge die diesen Hinweis nicht in der Anleitung hatten......... Aber ein Unternehmen was an der eigenen Großkotzigkeit und Arroganz fast erstickt, befasst sich ni mit Gebrauchtwagenfahrern
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 14:23   #13
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Das Automatikgetriebe baut BMW nicht selber, das wird von ZF geliefert!
Also kommen die Vorgaben für die Wartung vom Hersteller - ZF !!!
Wie naiv ..... sorry!
Es irrt der Mensch so lang er lebt .... (frei nach Goethe)
ZF sagt offiziell: ÖLwechsel komplett nach 100.000 bis 120.000 km
BMW sagt offiziell: Lifetime-Füllung - also bis das Leben des Getriebes vorbei ist - also kaputt ist. (Gut für den Ersatzteilverkauf) - Oder ist mit Lifetime die Lebenszeit des Öls gemeint?
Ein Schelm wer Böses denkt ^^
BMW meint inoffiziell: Lebenszeit = Lifetime = 160.000 km für das Öl
Also ist die BMW-Aussage lediglich Marketing-Gebrabbel .....
Geändert von peterpaul (27.01.2016 um 14:29 Uhr).
Alt 27.01.2016, 14:26   #14
Hallo!
Das Problem hatte ich auch mal in der Rechtskurve.
Da ist immer die Antriebswelle vom der Verzahnung am Hinterachsgetriebe
kurz rausgerutscht.
DIESEN Lösungsansatz würde ich weiterverfolgen - gerade weil der TE ja beschreibt, dass das immer passiert, wenn er mit maximaler Querbeschleunigung rechts herum anfährt.
Bei sanfter Fahrweise - also wenn die Querbeschleunigung gering ist - dann passiere das ja nicht.
Also mal auf der LINKEN Seite nachschauen!
Alt 27.01.2016, 19:37   #15
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Getriebe
hatte kürzlich auch den ABS Sensor hinten rechts im Fehlerspeicher. Dazu kam noch Getriebenotprogramm. Gewechselt und keine Fehler mehr
Eventuell ist es bei dir ähnlich.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 20:29   #16
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Gut, werde ich am Wochenende mal unter die Lupe nehmen.
Wollte zwar demnächst mal einen Service bei zu machen lassen. Vorher wollte ich aber die VDD machen und gucken ob evtl noch ein simmerring ölt.
Hat ja mittlerweile 286tkm auf der uhr.
Das mit der Antriebswelle wäre eine idee. Aber bei warmen Motor/Getriebe passiert es ja nicht mehr.
Hoffentlich kein Getriebeschaden, der sich anbahnt.
Danke schnell für die Anregungen.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 21:01   #17
Zitat von FeuerVogel666 Beitrag anzeigen
Wollte zwar demnächst mal einen Service bei zu machen lassen....
Was mag der Sinn dieses Satzes sein?
Alt 28.01.2016, 08:33   #18
Fimonchen
Genau. Immer schön weiter fahren, wenn mangelndes Öl im Getriebe mit unter Verdacht steht und die Fehler dann woanders suchen
ICH würde als erstes da gucken und somit die teuerste Eventualität ausschließen
...die Sache mit der Antriebswelle käme auch in Frage, stände auf meiner Liste aber weiter unten
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Heizung/Klima: Heizgebläse geht in Rechtskurve aus?? combo-liner BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2011 09:38
Motorraum: Heulen wenn kalt AdilSD BMW 7er, Modell E38 7 09.05.2011 22:02
Getriebe: 4HP22 Getriebe tickert. Besonders, wenn kalt. Stefan730i BMW 7er, Modell E32 26 09.03.2011 21:01
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
