Alt 28.01.2016, 16:45   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Nachgerüstete SWRA will nicht
Servus minander
Nachgerüstet habe ich SWRA und Intensivreinigung.
Und zu allem Ärger: Keines geht .
Das Relais für die beiden habe ich nach Diskussion hier im Forum neu beim Leebmann geordert. Foto siehe Anhang.
Den Sockel habe ich gebraucht gekriegt mit den Drähten schon drin.
Habe exakt nach WDS verkabelt und was den Relaissockel betrifft, passen die Nummern der Pin mit den Farben und den Querschnitten zusammen. Is plausibel.
Habe nun gerade nochmals alle Verbindungen verifiziert.
Sieht alles richtig aus.
ABER sobald ich das Relais auf den Sockel stecke, knallt die Sicherung Nr 4 mit 30 A raus. Paffff!!!
SInd die Nummern am Sockel nicht die Nummern ausm WDS und stimmt das Relais überhaupt?
Mit der Zeichnung auf dem Relais selber kann ich nichts anfangen, zumindest bin ICH nicht in der Lage diese Nummern irgend mit dem WDS in Verbindung zu bringen
Danke für Eure Hnweise!
Gruss Gasi
Dateityp: jpg CIMG0302.jpg (70,6 KB, 24x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.01.2016, 20:41   #2
gasi
Am Boden des Relais sind auch nochmal Nummern.
Muss mal vergleichen gehen mit dem Sockel.
Wie es aussieht habe ich F4 und Masse auf 2 und 4 des Relais.
Das muss ja knallen
Alt 28.01.2016, 20:49   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist das doppelrelais für die Scheibenreinigung, nicht für die Scheinwerferreinigung.
Es wird schon ein richtiges Modul sein und kein Relais, sind ja Transistoren im WDS eingezeichnet.
Alt 28.01.2016, 20:54   #4
gasi
Hallo Oli
OK sagen wir Modul.
Also SWRA und Intensiv teilen sich das Ding. Es ist verbaut wenn man wenigstens eines der zweien hat.
Ist es das richtige Exemplar, meinst Du?
Grüsse Andreas
Alt 28.01.2016, 21:06   #5
Olitschka
Nein scheint nicht das richtige zu sein.
Scheibenreinigung hat dieses Relais, die Scheinwerferreinigung hat ein anderes "Ding".
Hab die richtige Nummer noch nicht finden können im Netz...
Alt 28.01.2016, 21:25   #6
Olitschka
Das hier ist das rirchtige Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relaismodul 2 3er 5er 7er 8er (61351383417) - leebmann24.de
Was ich so im Netz gefunden habe.
PS. Nein das muß noch ein anderes sein...
Geändert von Olitschka (28.01.2016 um 21:41 Uhr).
Alt 28.01.2016, 21:54   #7
gasi
Hmm?
Das wäre dieses...
Auch falsch?
Dateityp: jpg SWRA-Intensiv.jpg (81,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 28.01.2016, 22:20   #8
Olitschka
Bin mir nicht sicher
Alt 28.01.2016, 22:38   #9
gasi
Also war grad noch im Wagen. Jetzt schnall ich wenigstens das wieder. Nummern auf dem Sockel sind die WDS Nummern. Und die auf dem Relais andere.
Und das Ocker/oliv farbene ist definitiv falsch. Steckt gleich nen Kurzen.
Und Sockel und Würfel haben beide 7 Pins aber 2 gehen an einander vorbei, finden kein Gegenüber.
Das blaue hat immerhin die Füsse am richtigen Ort.
Ich denk ich versuchs mal.
Gasi
Alt 29.01.2016, 09:57   #10
gasi
Hallo allerseits
Hätte gedacht, dass viele von uns das nachgerüstet haben.
Und deshalb das Wissen, welches Modul da benötigt wird sei breit gestreut und reichlich vorhanden...
Falls wer grad was hinterm Handschuhfach rummacht und gucken kann was für n Ding (Teilenummer und Farbe) in besagtem Sockel steckt... wär natürlich Hammer!
Gruss Gasi
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage - swra- Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2013 01:16
Nachgerüstete Navigation auf Fahrzeug codieren cocoon BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2013 20:05
SWRA Nachrüsten Viper V8 BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2011 21:53
Innenraum: Nachgerüstete Lordose +Memory? milfhunta BMW 7er, Modell E32 12 28.06.2010 18:03
Alarmanlage schärfen über nachgerüstete FB Bembel BMW 7er, Modell E32 12 16.09.2003 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
