Alt 08.02.2016, 13:20   #21
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Rdc
Hallo, auch bei mir sind seit einiger Zeit die Batterien leer. Brauche ich tatsächlich 5 neue Sensoren (1 für"s Reserverad) oder sind 4 ausreichend?
ich habe die folgenden Sensoren im Netz gefunden : kann man diese nehmen für meinen E 65 ? Diese sind ja doch um einiges günstiger.
Danke Euch schon mal.
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2016, 11:32   #22
RS744
Benutzerbild von RS744
Suchfunktion ->
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/funkt...dc-157859.html
Also 'brauchst' Du nur 4 neue RDC-Sensoren, den fürs Reserverad kannst Du Dir sparen. Das RDC-System TSS von Beru (jetzt heißt es TPMS von HUF) gab es ja schon im FL-E38.
Sapienti sat.
Alt 12.02.2016, 12:44   #23
Pepe1
ok, na gut, dann nur vier. ich hatte mal irgendwo gelesen wenn das Reserverad keinen neuen bekommt würde das RDC nicht funktionieren. Mein link mit den dort angebotenen Sensoren: brauchbar ??
Alt 12.02.2016, 16:59   #24
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
hast recht
nein, gab es nicht es sind immer sensoren verbaut
Ja ab mini fl nennt sich das nicht mehr rdc sondern rpa..........
rdc: bis minifl
rpa ab minifl
rdc: sensor an jedem ventil, über funk an sg gesendet und verglichen
rpa: über abs sensoren umdrehung gezählt und verglichen
Also mein Reifenonkel sagt das mein e65 VFL Bj. 2004 keine extra Sensoren hat und das über die Raddrehzahl macht.
enduralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 23:50   #25
JEBs
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Frage RDC, RPA, klär mich mal bitte einer auf
Moin moin Jungs,
Sommer steht vor der Tür, Winterreifen müssen runter und da seh ich, ijemand muß mir im Winter das Profil von meinen Sommerreifen geklaut haben.
Egal.
Bin im Winter 285er gefahren und die Dinger fuhren sich so gut, das ich im Sommer nicht wieder auf die Fahrrad-Bereifung zurück will. Nu hab ich nach Felgen und Bereifung geguckt und dann kommt natürlich die komische Frage ob ich so'ne RDKS (Ventile?!) brauch.
Meiner is'n 2001er E65.
Die RDKS Dinger hab ich bisher ned gehabt.
Will ich aber (glaube ich). Ja, ja, hab im Forum schon gelesen das das RDC gern mal zickt und das das RPA viel besser sein soll...
... aber ich bin vor 1 oder 2 Jahren mal mit rund 120km/h etwa 20km voll auf der Felge über die AB getrödelt und hab es nur gemerkt als ich an der Tanke eben Zigaretten kaufen war... also als ich wieder einsteigen wollte, fiel mir auf das mein Reifen iwie komisch aus sah
Eure Kommentare über meine Fahr-Senilität könnt Ihr Euch sparen
Da ich nicht mehr rauche, also an der Tanke nimmer anhalten brauch und wg. der LPG nichmal mehr n Ersatzrad dabei hab, würd ich iwie gern etwas rechtzeitiger Bescheid kriegen was da draußen so los ist
Nu meine Frage. Hätte da nicht eigentlich das RPA meckern müssen, oder hab ich das in meiner alten Möre ned drin?
Und was ist mit dem RDC. Kann ich das einfach nachrüsten? So'n SG kost knapp n hunni in der Buch.
Wo sitzt das gute Stück? Weil, würd gern erstmal nachgucken ob da nicht schon iwas rumbaumelt.
Wenn ich so'n Teil hab, einfach nur einstecken, kodieren?, die Felgen mit RDKS Ventilen bestellen und gut?
Danke für Eure Hilfe, wär nett wenn Ihr mich nicht gleich "runter" macht. Bin eig. Mopped fahrer und so'n Auto hat definitiv 2 Räder und 70 SG zu viel
JEBs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 09:17   #26
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe definitiv KEINE Sensoren verbaut und er warnt mit bei Luftverlust trotzdem!!!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 09:52   #27
zwerg
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
@JEBs
RDC nachrüsten ist fast nicht machbar, du brauchst nicht nur die Sensoren in den Felgen sondern auch die Antennen im Radhaus sowie sämtliche Leitungen, Steuergeräte etc. und dann noch alles codieren, ein Alptraum.
RPA misst den Radumfang mit hilfe der ABS sensoren, aber das kam erst 2004, ist zwar nicht ganz so genau, aber einfach und warnt zuverlässig, nur muss man das System bei verändern des Luftdrucks um min. 0,2 bar jedesmal neu initiallisieren.
Ist aber auch kein großer Akt.
Also RPA hat deiner sicher nicht und RDC war ein Extra in Deutschland, mußt mal in deiner Austattungsliste nachsehn ob das deiner hat und wenn ja, sind evtl. nur die Sensoren defekt zb.
Wenn nicht, dann mußt damit Leben.
zwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 10:13   #28
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mein 750i hat auch keine Sensoren und mißt das per Rollumfang. Weiß ich ganz sicher, weil ich ja bei der Reifenmontage jedesmal dabei bin und da sind keine Sensoren, obwohl auch ich RDC habe.
Anscheinend wurde das mit dem FL geändert, vielleicht schon ab dem Mini FL.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 10:29   #29
zwerg
ab miniFL gab es das RPA schon so, da hast recht, deshalb schrieb ich 2004.
RDC gab es ab mini FL nicht mehr in D.
Geändert von zwerg (24.03.2018 um 10:40 Uhr).
Alt 24.03.2018, 10:40   #30
JEBs
Moin moin!
Herzlichen Dank für die detaillierten und schnellen Infos!!!
Hilft mir sehr.
Das RDC hab ich nicht in meiner Ausstattungsliste und wenn ich das lese mit "Antennen in Radkasten" und so, dann vergeht mir auch schon die Lust am Nachrüsten
Naja und wenn das RPA erst ca. 2004 kam, dann darf ich mich auch nicht wundern das er mich auf der Felge rumgurken lässt
Herzlichen Dank noch mal an Euch!!
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 17:11
Schlüssel initialisieren Daniel9246 BMW 7er, Modell E38 0 24.03.2010 12:56
Elektrik: Schlüssel initialisieren rofi BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2009 16:40
Elektrik: Wie Schlüssel initialisieren? dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2005 12:00
Regensensor initialisieren? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
