Alt 21.02.2016, 00:31   #1
toby0815
Benutzerbild von toby0815
Fahrzeug: E38-740i (01.95)mit Prins VSI
Standard ABS-ASC Fehler
Hallo liebe Gemeinde..
Ich weiss,das alt bekannte thema,aber ich habe einen ABS Fehler der mich zur verzweiflung bringt...
Fing damit an das meine frau mich mittags anrief das unser Auto nach der arbeit nicht mehr anspringt..Batterie leer.. Abends hingefahren ,überbrückt und auf fehlersuche gegangen.Herraus kam das dias Hydroaggregeat/Pumpe dauerhaft läuft und die Batterie leer gesogen hat.Stecker abgezogen,ruhe..ABS+ASC leuchte im kombi leuchtet logischerweise.. Jetzt auf der suche nach dem fehler komme ich nicht weiter.Sicherungen 17, 33und 10 gezogen-Hydroaggregat läuft trotzdem.Zusätzlich das Relais hinterm Handschuhfach auch gezogen/getauscht-pumpe läuft immer noch...Kabel von der pumpe durch das radhaus bis in den innenraum zum Relaissockel verfolgt-keinen fehler finden können. nun hab ich das Messgerät rausgeholt und festgestellt das an Pin 3 am ABS Block/stecker permanent 12V dauerstrom anliegt obwohl Relais und sicherungen gezogen sind..Sensoen wurden in den letzten 2 jahren alle getauscht(orginal BMW)
Schaltplan finde ich nicht wirklich..nur mit DSC,habe einen E38 740I von Jan 95 ohne DSC.. Weiss echt nicht weiter,warum liegt strom an obwohl sicherungen und relais gezogen sind????
Hoffe ihr könnt mir helfen.....
LG Tobi
Liebe Grüsse Tobias
toby0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 07:53   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Pumpe hat Sicherung F108, die hast anscheinend noch nicht gezogen.
Und welches Relais hast Du rausgenommen K94 oder K95 ?
Für die Pumpe ist es K94, welches 12V auf Pin 3 schaltet.
Ich denke mal es klebt und Du hast es auch noch nicht gezogen.
Alt 21.02.2016, 16:57   #3
toby0815
wo sitzt denn die F108?
Habe alle relais gezogen,durchgetauscht,raus gehabt.selbst wenn alle raus sind liegt an pin 3 dauerstrom an.
Alt 21.02.2016, 17:05   #4
Olitschka
F108 ist unterm Beifahrerteppich
K94 ist unter den Steuergeräten Motorraum
Hattest Du das auch raus ?
Alt 21.02.2016, 17:14   #5
toby0815
im motorraum habe ich nur 2 relais gefunden,ohne ergebnis..
werde gleich mal den teppich hochnehmen
Dateityp: jpg DSC_0294.jpg (113,6 KB, 60x aufgerufen)
Alt 21.02.2016, 17:30   #6
Olitschka
Hast Du auch unter den Steuergeräten geschaut ?
Alt 21.02.2016, 17:44   #7
toby0815
So..sitz ausgebaut,F108 rausgeschraubt,pumpe ist ruhig und fehler auch...
guck nun nochmal unter den steuergeräten nach den relais..
was mir aufgefallen ist nur das es unterm teppich leicht feucht ist
Alt 21.02.2016, 18:15   #8
toby0815
ich denke ich hab den fehler zweifellos gefunden..
hab mal schnell ein neues relais gesteckt und siehe da fehler ist weg..
nun erstmal sehen das ich den sockel wieder sauber bekomme..
Tausend Dank für die Hilfe
Dateityp: jpg DSC_0298.jpg (41,0 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0301.jpg (103,7 KB, 63x aufgerufen)
Alt 21.02.2016, 18:18   #9
Olitschka
Siehste doch nicht alle Relais rausgezogen
Hauptsache Fehler gefunden
Alt 21.02.2016, 18:23   #10
toby0815
Man lernt nie aus..wusste nicht das unter den steuergeräten so weit unten noch relais sitzen..
Vielen dank nochmal
Stichworte
abs fehler
ABS/ASC Fehler kommt und geht wieder vincent-vegha BMW 7er, Modell E38 14 21.04.2014 11:09
Bremsen: ABS und ASC Lampen leuchten --> Rückförderpumpen Fehler?? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2013 13:33
Fehler nicht zu erkennen ASC / ABS ralle 730 BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2013 21:32
Fehler im ABS ASC-T Strande BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2010 08:34
Motorraum: ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten Jannico BMW 7er, Modell E32 3 23.02.2010 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
