Alt 20.02.2016, 18:23   #51
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wir haben nur mal einen "normalen" Verdampfer geöffnet von einer KME, da ist eine Gummimembrane zwischen Gas und Wasser.
Vom aufbau her war das Ding identisch mit dem Twin.
Die Temperatur wird über 2 einschraubbare Temperaturfühler ermittelt bei dem Twin. Gewinde sind dort vorhanden.
Bei dem normalen halt über einen.
Alt 20.02.2016, 19:04   #52
sind das die Löcher, die man neben den Wasseranschlüssen sehen kann?
Naja - bei 1 Wasserzulauf und 1 Wasserauslauf ist irgendwie ja doch nur 1 Temperatursensor nötig ......
Alt 20.02.2016, 19:13   #53
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL Champagner Gold; E65 730iA FL Titansilber, E65 730iA FL Arktisgrau LPG; Z3 2.8i FL Atlantablue, E39 525i Touring FL Titansilber
mal noch ne andere Frage hierzu:
ein Twin-Verdampfer, der benötigt ja eine starke Wärmemenge und -leistung des zugeführten Wassers zum Verdampfen in 1 Gehäuse, ist der dennoch nicht gerade deswegen effizienter im Wärmeaustausch als 2 Gehäuse mit zwei 2 Verdampfern, so wie es "klassisch" beim V12 gemacht wird?
Man könnte dazu anmerken, dass die antransportierte Wärmemenge mehr als genug ist, mithin wäre es trotz eines thermischen Unterschiedes, ob 1 oder 2 Verdampfer, in Sachen Wärmebedarf nahezu egal, zumindest wenn der Motor warm ist. In der Warmlaufphase könnte also ein "Twin" schneller sein, da weniger Metallgehäuse kapazitiv temperiert werden muss.
Liege ich falsch? Was sagen die Erfahrenen?
Gruß Klaus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 06:56   #54
Olitschka
Aber die 2 Steuergeräte brauchen 2 Sensoren
Alt 21.02.2016, 11:27   #55
Ok - naja - man könnte auch EIN Signal auf beide Steuergeräte schicken ....
Ist ja nur eine Widerstandsmessung.
Aber ok - ich hab nicht dran gedacht, dass der 12er ja 2 Steuergeräte hat - da ist getrennt Messung doch wohl besser.
Ich dachte mehr an meine 8-Zylinder, wo ich beim E65 derzeit 2 getrennte Verdampfer habe - aber nur 1 Steuergerät
ABER Trennung von LPG vom Wasser nur mit einer Gummimembran - so einen Blödsinn brauch ich nicht.
Hab beim BRC-Verdampfer selber erlebt, zu was das führt: das ist einfach konstruktiver Mist - geht eben viel besser.
schönen Sonntag !
Alt 21.02.2016, 11:33   #56
Gruß Klaus
Ich hab 2 Verdampfer in Reihe geschaltet - so stark kühlt das Wasser doch garnicht ab.
Das ist wenig Metall und der TemperaturUnterschied zur Umgebung muss ja auch nicht so groß sein.
Meiner schaltet auch bei minus 5 Grad bei einer Verdampfertemperatur von 30 Grad um - nach spätestens 800 m gemäßigter Fahrt - wohne in 30 km/h-Zone.
Dabei hab ich zusätzlich den Volumenstrom stak gedrosselt. (ca. 30% Querschnitt sind offen)
Stichworte
fahrwerk, felgen, lpg, ölwahl
Mein erster V8 Black Seven 77 Mitglieder stellen sich vor 9 23.11.2013 16:37
Mein erster 7er mein erster 8 Zylinder E651988 Mitglieder stellen sich vor 3 28.10.2012 17:58
Mein Neuer bzw. mein Erster !!! Skipper09 BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2010 22:00
mein erster e65 darksool BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.02.2009 18:34
mein erster V8 Allstar BMW 7er, Modell E32 16 06.01.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
