05.03.2016, 20:33
Fahrzeug: E32-730i Aut. R6 Bj 1989
check controll probleme ?!
Guten Abend liebes Forum,
mal wider ein Problem mit meinem Kombi
und zwar die wenn ich das Auto starte bzw die Zündung einschalte zeit es mir nur die Außentemperatur und die Reichweite an.... ist das normal ? (glaube nicht ) kann mich noch beim kauf erinnern das er mir Wasserstand und alles angezeigt hat. Dann kam eines Tages der Ausfall des Kombis und seit dem hab ich keinen CC mehr. am BC kann ich noch alles abrufen aber wie gesagt am Kombi eben nur Reichweite und Außentemperatur und wenn ich auf den rechten stift drücke am Kombi kommt nur eine Umrandung.
Ich bitte um Hilfe bzw eventuelle Lösungsvorschläge.
Danke schon einmal im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick_730i
05.03.2016, 20:50
Fahrzeug: 120d
Das er nur die beiden Anzeigt kann einprogrammiert sein. Testen indem man länger den BC-Hebel drückt und dann Programm 1 Anzeigt(oder ähnlich). Bei keinem CC ist eventuell die Verbindung zwischen Kombi und BC gestört.
05.03.2016, 20:54
Wie ist das zu verstehen.
M f G
05.03.2016, 20:58
Fahrzeug: 120d
Er schreibt doch das er keine CC-Meldungen mehr hat. Da kann die Verbindung zwischen Kombi und BC defekt sein oder das CCM schrott.
Hatte das Problem auch mal und dort war ein Pin im BC schuld dran warum
05.03.2016, 21:08
Das habe ich verstanden, Du schreibst aber bei keinem wie ist das zu verstehen ??
M f G
05.03.2016, 21:18
wenn ich am BC hebel drücke kommt in der reinfolge 1 seht schon da Außentemperatur => Reichweite => nix (also finster)
Wenn das CCM einen schuss hat einfach Batterie abklemmen und wechseln?
Hab glücklicherweisse noch eines im keller rumliegen.
05.03.2016, 23:09
Fahrzeug: 120d
@ Patrick
Genau
@ Haschra
Er hat's verstanden.. Bedeutet soviel wie keine Anzeige.. sorry sollte mich besser Ausdrücken.
06.03.2016, 08:30
Dann Danke einmal an alle für eure Hilfe werde das heute mal tauschen und berichte dann .
Patrick_730i
06.03.2016, 11:45
IDas ist doch alles normal...
Die Anzeige über die BC-Taste kann man wie geschrieben selber programmieren.
Und der Rahmen um die Anzeige sagt dir, dass kein CC Fehler vorliegt. Später gab es dann die Meldung CC ok.
Hast du denn aktuell Meldungen, die angezeigt werden sollten aber nicht erscheinen?
Warum also was tauschen?
06.03.2016, 12:38
Leider zuspät gesehen.
Habe jetzt einmal alles getauscht leider nix verändert ...
Mir ist nur eins aufgefallen das der rechte Hebel(nur der Taster) keine Funktion hat also der Druckknopf wo "S" oben steht sollte der was können?
