Alt 08.03.2016, 21:40   #11
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Also ist Messen angesagt...
Hier mal der Plan:
Die Relais sitzen unter dem Motorsteuergerät.
Ich würde die da mal rausholen und bestromen, dann die Kontakte checken!
Dabei kann man gleich sehen, ob einem die Box schon mit Wasser vollgelaufen ist und die/das Relais vielleicht schon verfault ist.... war bei meinem und bei einigen anderen auch schon passiert.
edit meint noch... K37 macht den Wischer schneller! Das Interval kommt vom GM und da gibt es kein extra Relais für!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.03.2016, 21:41   #12
peter hansen
Fahrzeug: E38 7.30 4/94
Danke morgen weis ich mehr.
peter hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 21:41   #13
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Sicherung 30 ist für Fensterheber da sollte es irgend wie ein Fehler gegeben haben frage mich nicht warum. SMD steht für Sendemodul die habe ich damals auch nach gelötet. Aber wie gesagt nur beim e32.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 21:44   #14
peter hansen
Kann man an dem Hebel selbst auch messen ob der kaput ist?
Alt 08.03.2016, 21:44   #15
falkili
livin´ on a rig
E32 ok... aber der E38 hat keine Sicherungen unter der Rückbank. Und F30 hat nix mit dem Wischer zu zun
Alt 08.03.2016, 21:45   #16
falkili
livin´ on a rig
Passiert wohl seltener.... Ich würde mal auslesen und/oder K37 checken.
Edit meint: Aber den Plan für den Hebel hab ich oben auch beigefügt!
Alt 08.03.2016, 21:47   #17
peter hansen
😁was ist k37?
Alt 08.03.2016, 21:49   #18
falkili
livin´ on a rig
��was ist k37?
Wischerrelais II Das heißt "K37" (oben im Plan)
Alt 08.03.2016, 21:53   #19
falkili
livin´ on a rig
Unter den Relais sitzt ein Wasserablauf (Kleiner schwarzer Gummidoppen). Der verstopft gerne mal und stehendes Wasser läßt dann die Drähte vom Relaissockel "abfaulen".
Also das auch checken
Alt 08.03.2016, 21:58   #20
Difficulty
Ich hab ein e38 gel!
Weiß ich doch aber versuche es noch mal mit initialisieren
Elektrik: Scheibenwischer höchste Stufe Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2007 21:58
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Scheibenwischerschalter auf Stufe 1 auch in Intervall ??? pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2003 09:18
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
